Philips TV 28PW8608/12
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW8608/12
BID = 386259
masteree
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW8608/12
Chassis : EM2E 2003
suche einen Schaltplan für dieses Gerät, der Schaltplan muss EM2E von 2003 sei, im EM2E von 2001 sind teilweise andere Bauteile oder mit anderen Werten. Habe bis jetzt vergeblich gesucht, es gib überall nur die 2001 Version. Ich hoffe dass mir einer helfen kann.
Folgendes ist mit dem Fernseher:
Der Fernseher hat am Anfang nur schwarzes Bild gezeigt, nachdem er länger so lief ist der Widerstand 3341 auf der CRT-Platine abgefackelt und das Bild wurde hell grau mit O/W-Fehler und Rücklaufstreifen, habe dann einen neuen eingelötet (150ohm im Schaltplan, ich glaube der ist verkehrt), der ist dann auch abgebrannt und noch andere Widerstände mehr(vor allem SMDs). Habe dann festgestellt dass der TDA defekt ist und einen Kurzen verursacht hat, deswegen die vielen abgebrannten Widerstände. Habe den TDA erneuert und alle Widerstände(laut Plan, ich glaube aber dass zwei oder drei den falschen Wert haben.) Dann habe ich ihn eingeschaltet, nichts ist abgefackelt, aber das Bild ist gleich geblieben( hell grau O/W-Fehler und Rücklaufstreifen).Die Bildröhre habe ich durch das Klopfen auf den Hals schon überprüft, sie ist OK.
MfG Eugen
BID = 386367
Hobby-Bastler
hab leider auch keinen passenden Schaltplan aber versuch mal die drei SMD-Dioden auf der Bildröhrenplatine zu wechseln.
Sie sitzen leicht versetzt im unteren Bereich mitte untereinander.
Könnte mit dem hellen Bild und den Streifen zu tun haben.
Hobby-Bastler
BID = 386503
masteree
die Dioden sind OK die habe ich schon durchgemessen.
MfG Eugen
BID = 387333
Hobby-Bastler
Hallo nochmal!
Also ich hatte mal so ein Problem da waren die Dioden meßtechnisch I.O., hab dann gesucht und gesucht bis ich sie dann doch gewechselt habe und siehe da er lief wieder!!!
Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508417   Heute : 2351    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    1:31
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
