radio CAR kenwood
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR radio kenwood
BID = 386056
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : radio
Gerätetyp : kenwood
hello
hab einen autoradio (kenwood). ich hab am rear ausgang einen verstärker angehängt gehabt und das hat immer super funktioniert. dann hab ich mit y stecker einen zweiten autoradio angehängt, dabei ist mir aber der rear ausgang abgebrannt (weiß nicht was abgebrannt ist, aber ich hab es gerochen). dann hab ich wieder nur einen verstärker an den front ausgang angehängt, dass hat wieder funktioniert. jetzt möcht ich aber wieder einen zweiten verstärker anhängen.
1) geht das das man zwei verstärker an einen ausgang anhängt. (müsste gehen, denn sonst gäbe es keine y stecker)
2) weis jemand was da abgebrannt sein könnte. ich hab mal reingesehen, aber nur smd bauteile gesehen, da hab ich es gleich aufgegeben.
zum rear ausgang: wenn ich am kaputten ausgang einen verstärker anhäng (mit einem alten sub), dann gibts beim einschalten und ausschalten immer störsignale, und bei zu lauter musik fängt es an zu blupern.
danke
BID = 386124
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oh je, nicht schon wieder...
BID = 390333
djcalvo
so hab jetzt den 2 chinch ausgang auch noch zerstörrt.
lag am verstärker.
BID = 390362
djcalvo
hab den fehler schon gefunden, weis aber nicht was das mal gewesen ist.
BID = 390588
tsaphiel
wars nicht neulich mal die Masseanbindung oder so?
ja, 2 Verstärker gehen an einem Ausgang, richtig, dafür gibbet Y-Stecker.
Ich frag mich ja langsam was du immer treibst...
Ich rammel auch seit Wochen im Auto hin und her und bei mir stinkt und verabschiedet sich nix...
Und warum um alles in der Welt hast du einen zweiten Autoradio dran hängen?
Dafür sind die Y Stecker meines Wissens nach nicht!
Am besten du zündest den ganzen Krempel an, fängst von vorne an und diesmal ordentlich (Batterie abgklemmen, wenn du Strippen ziehst, ordentliche Masseanbindung, etc).
Kauf dir EIN ordentliches RADIO, mit nem Line-In. Da kannste dann dran hängen was du lustig bist (auch ein anderes Autoradio, dessen Sinn ich als noch ned begreif). Am besten mit mehreren Line-Outs, dann sparst du dir die Y-Steckerei.
Gebraucht sind die auch gar nicht so teuer.
Meins hat einen Für Front, einen für Rear und einen separaten für den Sub. Alles wunderbar.
Hinten hab ich die Lautsprecher direkt am Radio, Front und Sub hängen an einer Carpower Stufe. Fertig!
Klanglich absolut brett (auch wenn ich als weiter optimieren könnt) und macht einen jetzt nicht taub beim Fahren.
Druff un D'widd!!!
BID = 390831
djcalvo
es lag nicht am massekabel.
es lag an der 2 endstufe!
das heißt: ich habs am zweiten ausgang probiert
==> und siehe da, dieser geht auch kaputt.
hab das teil jetzt aufgeschraubt und einen fehler gefunden.
ich hab mich dann mal beim hersteller informiert, ob sie einen plan für meinen kenwood radio haben. leider noch keine antwort.
ich hab mal aufgezeichnet wie die platine aussieht.
ich kann leider nicht erkennen was das für bauteile waren, wie viele und wie groß.
also habt ihr vielleicht eine ahnung und meint ihr, das auch noch etwas anderes kaputt gegangen ist.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  5 Dez 2006 22:57 ]
BID = 390832
djcalvo
was ihr mit einem 2 autoradio meint. keine ahnung von wo ihr das habt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  5 Dez 2006 22:58 ]
BID = 390836
Zitat : was ihr mit einem 2 autoradio meint. keine ahnung von wo ihr das habt.
Von dir, das war lt. deinem ersten Posting der Grund für das abrauchen des Radios.
djcalvo hat am 15 Nov 2006 21:56 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Dez 2006 23:06 ]
BID = 391096
djcalvo
hab nun das datenblatt
es ist das selbe.
das was ich gesucht hab, sind keine smd bauteile, es ist nur eine leiterbahn durchgebrannt.
SO: es scheint so als wär es eine kleine sicherung. dünne leiterbahn und kurven.
das rot eingerahmte ist abgebrannt.
kann das stimmen?
kann ich durch löten eine verbindung widerherstellen?
könnte das alles sein, damit das blupern aufhört.
danke
BID = 391097
djcalvo
sorry war ein doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  6 Dez 2006 22:23 ]
-Anmerkung von sam2: Na, dann mach ihn doch weg!
(habs erledigt...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Dez 2006  0:21 ]
BID = 391128
djcalvo
so
funktioniert wieder
danke für eure unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 886        21.11.2026    23:50
