CAR
Serverzeit: 02 11 2026  23:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR
BID = 386015
peffen
Geräteart : Car-HIFI
Hallo.
also ich habe ein kleines problem mit meinem radio und der endstufe im auto.
durch einen im datenbus vorgegebenes ausschalten aller verbraucher beim starten des motors bekomme ich immer ein höllisches einschaltknacken.es liegt wohl daran das die endstufe beim abschalten träger ist als das radio.bevor die stufe aus ist geht das radio wieder an.
die orig. geschichte sieht so aus das aus meinem datenbusadapter ein geschaltetes + das radio und das radio über ein remote(quasi auch gesch.+) die stufe aktivert.
jetzt möchte ich mir entweder in das remote für die endstufe eine einschaltverzögerung bauen oder eine komplette pufferung des geschalteten + für radio und stufe über einen elko und eine sperrdiode.
ich habe ehrlich gesagt nicht so den durchblick das ich mich da einfach so heran wagen möchte.
kann ich einen elko mit 4700mf und einer z-diode einfach so in das geschaltete + integrieren oder muss ich da noch seperat was absichern?wie sieht es z.b. aus wenn ich 3 stunden auf der autobahn unterwegs bin.kann sich der elko dann überladen?? oder bekomm ich da z.b. zu viel saft auf das remote?ich will mir ja auch das radio abschießen!
bzw. was müsste ich für bauteile nehmen um eine zeitverzögerung zu basteln?
kann mir da jemand helfen der sowas in der art schon mal gemacht hat?
soweit ich weiß gibt es ja relais mit einschaltverzögerung...hab bei conrad aber nur welche für 24v gefunden nicht für 12.der herr hinter der theke hat nach ner stunde mit mir auch die geduld verloren und wusste auch nicht was ich will.
vielen dank für eure hilfe
grüße
BID = 386038
Das mit der Diode und dem Elko dürfte klappen. Aber hast du genug Platz um so einen großen Elko unterzubringen? Der dürfte deutlich größer als das Radio sein. Warum willst du überhaupt 4,7F nehmen? Das dürfte für einige Minuten reichen. So lange dauert der Startvorgang ja wohl kaum. 10000µF sollten reichen.
Warum eine Z-Diode? Was soll die bringen? Da muß eine normale Diode rein.
Nein, ein Elko kann nicht überladen werden. Wenn er voll ist, ist er voll. Sonst würden ja alle Elkos nach 3 Stunden kaputtgehen
Nur wenn der Tetrapak undicht ist.
Warum denn das, zuviel Geld?
Dafür brauchst du keinen Elko, besuche einfach den nächsten Schützenverein. Die können dir helfen das Radio abzuschießen
BID = 386137
peffen
grüße...
naja also die idee mit dem elko und der diode wurde mir so empfolen.
ich meinte eig eine sperr diode. ist das nicht das selbe?warum ich diese nehmen wollte?naja zum einen weil es eben so erzählt wurde und zum anderen klang es logisch als der mann erzählte "gegen die flußrichtung zu sperren".
keine ahnung?? macht das der elko alleine?
wegen der größe...mit 4700mf meinte ich microfarad...von da her hällt sich die größe in grenzen denke ich.
thanx und grüße
BID = 386346
Jede Diode sperrt, eine Z-Diode sperrt aber ab einer bestimmten Spannung nicht mehr. Deswegen ist sie für deinen Zweck ungeeignet. Du brauchst eine stinknormale Diode, die muß allerdings für den Strom den dein Radio zieht geeignet sein.
Natürlich nicht, wie soll er das denn machen? Bei Bedarf rüberlaufen und die entsprechende Leitung rausziehen?
Du scheinst absolut nicht zu wissen was du vorhast und wie du das zu verschalten hast.
Das solltest du dann auch schreiben. Zwischen m und µ ist ein Riesenunterschied, das sind 1000mal so viel! Das eine wären 4,7F und Riesengroß, das andere 0,0047F und daher um einiges kleiner.
BID = 387817
fuerst-rene
Ich hätte da mal noch ne Rückfrage :
Ist es ein Werksradio und du verwendest z.B. den VW-Bus ?
Wolte mir deswegen nen Caddy kaufen, weil er im Kofferraum alle Anschlüsse über ein 32 Poligen stecker zur verfügung stellt.
Oder haben wir es hier mit dem Medionradio und der Austria Endstufe zu tuen ?
Generell ist es interesant das du die Endstufe überbrücken willst, da doch das Greäusch durch die weiterhin laufende Endstufe zu kommen scheint.
Oder habe ich das falsch verstanden ?
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089883   Heute : 68349    Gestern : 74163    Online : 732        2.11.2026    23:26
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
