PC-Netzeile SONS (AT & ATX) Alle
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS PC-Netzeile (AT & ATX) Alle
BID = 28147
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : PC-Netzeile (AT & ATX)
Gerätetyp : Alle
Chassis : AT / ATX
Hi!
Ich hab mal ne allgemeine Frage: Wenn man ein AT-Netzteil unbelastet betreibt, ist es innerhalb weniger Sekunden "übern Jordan" !
Kann mir jemand von euch sagen, was genau an diesen Netzteilen in diesem Moment zerstört wird?
Ich würde sagen ohne die Last schaukelt sich die Spannung so sehr hoch, bis die FETs "durchbrennen", ich hab aber keine Ahnung ob das auch tatsächlich der Fall ist
Würde mich jedenfalls brennend interessieren!
Kann dies eigentlich bei ATX - Netzteilen auch noch passieren? Ich mein wenn man es über die Standby - Leitung einschaltet und keine Last dranhängen hat ...
Schon mal ein großes Danke für eure Antworten
Gruß Praiodan
BID = 28163
Bubu83
Also, ich hab hier ein altes, dickes AT-Netzteil zum Experimentieren. Bis jetzt geht das Ding einwandfrei, auch ohne Last wird da nix kaputt.
Allerdings kann es schon sein, dass es welche gibt, die ohne Last kaputt gehen. Würd mich auch mal interessieren, was da genau passiert.
Bubu
BID = 28229
Oh-Oh
also ich hatte auch noch kein AT-Netzteil das ohne Last gleich kaputt gegangen ist. Zumal das ja Schaltnetzteile sind, da beginnt die Spannungsregelung doch erst ab einem gewissen Mindestlaswiderstand zu arbeiten.
Könnte höchstens sein das die total Billignetzteile ne mangelhafte Regelung haben und dann der Schalttransistor sich verhitzt. Aber diese Netzteile hätten dann eh das nächste Gewitter oder Stromschwankung nicht überlebt.
Und die ATX-Netzteile sind doch da noch "fauler" - ohne Last machn die doch nichts.
Gruss
BID = 28271
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
also ich hab auch mehrere alte at netzteile und 2 habe ich immer zum basteln. die laufen manchmal stundenlang ohne last und sind noch nicht kaputt gegangen
BID = 28379
The_Praiodanish
Hmmm ... ok, dann war's vielleicht wirklich eines der billigeren Modelle
Trotzdem Danke,
Praiodan
BID = 28456
Bubu83
Apropos Netzteile. Ich hab hier ein ATX-Netzteil von Linkworld. Es sieht so aus, als würde der Lastteil noch funktionieren, aber die Standby-Einschaltung geht nicht mehr. Auf der Platine ist ein zur unendlichkeit verkohlter Widerstand. Und der Widerstand befindet sich in der Nähe der Standby-Einschaltsteuerung (graues Kabel). Zwischen grauem Kabel und Masse misst man eine Spannung von 3,5 V. Was könnte da ausser dem Widerstand noch zerwichst worden sein??
LG
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530699   Heute : 24696    Gestern : 22653    Online : 511        25.11.2026    22:21
