Grundig TV ST70-155 ID
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-155 IDTV
BID = 385917
tvtiger
Zur Homepage von tvtiger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-155 IDTV
ich habe bei dem o.g. gerät noch folgenden fehler und zwar sieht das bild links und rechts so eingebeult nach innen aus, etwa so ) ( . der eigentliche fehler war keine funktion und am ablenkstecker hat es ganz schön gepruzzelt, alles wieder behoben auch der R571 4,7 Ohm erneuert.
Die +B und +C ist vorhanden, meine vemutung das dass IC 1410= SDA9064 auf der Future Box damit zu tun hat???
BID = 386014
yonossic
Achtung
Erleuchte uns doch einmal mit einer CUC Chassisnummer...
Und wenn R571 der 4.7Ohm Siwi in der OW vor der Brückespule war, dann haben die Spielwarenproduzenten aus Nürnberg da auch möglicherweise einen TDA8145 und nicht zuletzt eine ZPD33 Zener hin gesetzt...
BID = 386143
tvtiger
sorry jung's,es ist ein cuc 1824, aber ein tda habe ich nicht gefunden.
BID = 387165
Hesch
Hallo tvtiger,
habe leider nur Unterlagen von 1825 und 1826.
Darin ist jeweils der TDA 8145 verbaut, wie yonossic schon aussagte. Habe allerdings noch Unterlagen vom 1822 gefunden und den Externen Teil der Ablenkung mitgeschickt. Ist dir ja vielleicht ne Hilfe.
Hesch
BID = 387261
yonossic
Achtung
Der CUC1824 hat ein TDA8145, ebenso eine ZPD33.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507907   Heute : 1839    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    1:10
