Doppelposts nach langer Zeit
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385894
Beckenrandschwimmer
Hallo, ich wollte mal fragen, woran es liegt, dass es Doppelpostings nach sehr langer Zeit gibt.
Beispiel: https://forum.electronicwerkstatt.d.....85878
weiter oben steht schon mal das selbe Kommentar (am Vortag)
Wie kann so etwas passieren??
der Becky
BID = 386060
Selbst nach intensiver Suche kann ich da kein Doppelpost entdecken. Bei einem Doppelpost sollte der Inhalt ein und dasselbe sein.
BID = 386123
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sorry, Jorn. Ich schon:
am 14.Nov. 11:15
Hi Leute.
Geladen wird bei mir zu hause und benutzt wird unterwegs, also ist ein Ladegerät schon nötig.
Die pumpe hat 12, nicht 20 watt. ist das zu viel?
An einen tiefentladungsschutz hab ich gedacht, aber wie realisiert man so was?
Es wär auch gut, wenn man sehen würde wann der akku voll ist, geht das?
danke für eure hilfe!
Stomper
und am 15.Nov. 9:57
Hi Leute.
Stomper
Meiner Meinung sind diese Texte kongruent.
Der Zeitraum zwischen den Beiträgen ist nahezu 23 Stunden.
Hat der Poster den Text in seinem Speicher gehabt und versehentlich nochmal abgeschickt?
Daß diese Wiederholung vom Forenserver kommt, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Gruß, Tom.
BID = 386125
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Stomper hat doch zwischenzeitlich noch einen anderen Text hochgeladen.
Er hat den vorherigen Text vermutlich kopiert und neu eingefügt, warum auch immer?
Da sollte man ihn selbst mal fragen.
der Gilb
BID = 386131
Tom-Driver
... so sehe ich das auch ...
Gruß, Tom.
BID = 386183
Stomper
Hi Leute, sorry dass ich diese Diskussion jetzt erst sehe.
Ich muss euch leider enttäuschen, der Beitrag KANN gar nicht von mir um diese Zeit gepostet worden sein.
Zu dieser Zeit saß ich nämlich in der Schule und hab Mathe gehabt
Dem Beitrag vom 14. hab ich aus dem Computerraum unserer Schule geschrieben, weil ich zu dieser Zeit Technologie habe. Aber am 15. kann ich das definitv nicht geschrieben haben.
Das MUSS also ein Fehler vom Board sein - sorry.
Wie so was passieren kann is mir schon ein Rätsel... ist mir bis eben auch gar nicht aufgefallen dass der Post von mir doppelt drinn ist.
BID = 386187
Könnte es sein, dass der Browser beim erneuten Öffnen die zuletzt geöffnete Seite nochmals geladen hat und so das Posting nochmal gesendet wurde ?
Solche Probleme kenne ich aus anderen Foren, da wurde das irgendwie so ähnlich erklärt, dass einige Browser solche Features haben.
BID = 386196
Stomper
Ja aber selbst wenn muss das ja zu der Zeit passiert sein, zu der der Post eingestellt wurde.
Und zu dieser Zeit war mein Rechner zu Hause aus und ich saß im Matheunterricht.
Und das im Computerraum der Schule was gewesen is kann auch net sein, weil da zwischenzeitlich auch schon wieder ettliche Zeit vergangen war und sicher schon neue klassen im Raum waren. - Ich kanns mir nicht erklären. Aber muss irgendwie was mit dem Computerraum zu tun haben, denn den ersten post hab ich ja von da geschrieben.
BID = 386222
Beckenrandschwimmer
Hat jemand eine Idee, wie so etwas zustande kommt?
Grüße
Becky
BID = 386226
Lightyear
Ein Blick in die Postings-IP sagt mir, dass zwei verschiedene, jedoch sehr ähnliche IP-Adressen verwendet wurden. Das sprcht für die These mit dem Computerraum.
Hast Du auf dem Rechner im Computerraum evtl. Deine Zugangsdaten als Cookie für ein Jahr gespeichert und den Browser-Cache nicht gelöscht..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 386228
Ich habe Stomper mal die IPs geschickt.
BID = 386359
Tom-Driver
Hallo, das klingt ja, von vorne gelesen, mittlerweile wie die Verfolgung eines Verbrechers...
Also wird der Schulrechner da beteiligt sein, und gut ist!
Wenn wir mit solcher Hartnäckigkeit auch Forenstänkerern (... zur Zeit nicht online ...) nachgehen würden, dann bräuchten wir uns über einige einschlägig bekannte Zeitgenossen nicht zu ärgern...
Es grüßt wiedermal der besonnene Tom.
BID = 386403
Da wird doch keine Person verfolgt, sondern ein technischer Vorgang aufzuklären versucht!
"Täter" gibt es ja durchaus mehrere:
BID = 386470
Tom-Driver
Meinst Du jetzt den versehentlichen Doppelpost von perl?
Na, das ist ja ein ganz übler "Täter"...!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315558   Heute : 10337    Gestern : 12485    Online : 473        16.11.2026    19:01
