Braun Ras 6522
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6522
BID = 385681
fm2209
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6522
Typenschild Zeile 1 : 5703
Typenschild Zeile 2 : N15662
Benötige Hilfe bei meinem Rasierer. In letzter Zeit fing die Ladeanzeige meines Rasierers immer relativ früh zu blinken an. Als ich heute das Kabel angeschlossen habe (weil er zu wenig Leistung hatte), habe ich bemerkt, dass die Akkus gar nicht mehr aufgeladen werden. Ich konnte die Akkus leerrasieren und nun rührt sich überhaupt nichts mehr, auch mit angeschlossenem Kabel nicht.
Ich denke, dass die Akkus defekt sind??
Müsste der Rasierer eigentlich mit Kabel funktionieren auch wenn die Akkus defekt sind, oder sind für den einwandfreien Kabelbetrieb des Rasierers funktionierende Akkus Voraussetzung?
Wie lautet die genaue Bezeichnung der Akkus bzw. welche Werte haben sie? Wo könnte ich neue Akkus bekommen? Ich habe den Rasierer schon geöffnet, auf den Akkus steht "HR-AA DJH".
Wenns nicht die Akkus sind, welches Teil könnte sonst noch defekt sein?
Viel dank schon mal für die weitere Hilfe,
F.M.
BID = 385820
Hallo F.M.,
erstmal willkommen im Forum!
Und immer wieder der gleiche Fall von Gewaltbauernbarbarei:
Du hast die Warnzeichen des Gerätes sträflich ignoriert.
Zum Dank sind nicht nur die Akkus gestorben, sondern nun auch das Schaltnetzteil.
Nun ist eine komplette neue Leiterplatte erforderlich.
Daher brauchst Du Dir über die Akkuzellen keine Gedanken mehr zu machen...
Denn:
Der Rasierer kann auch mit Netzanschluß nicht ohne intakte Akkus funktionieren.
Wie hast Du denn den Rasierer geöffnet (Nur unten oder auch oben? Mittels der versteckten Schrauben oder des Drehmechanismus in der Steckerplatte?)?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339300   Heute : 8872    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    15:10
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
