Miele WaMa W753 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W753 |
Fehler gefunden
BID = 385600
Hermann2 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Neuwied
Gerätetyp : W753
S - Nummer : 8804082
FD - Nummer : 1984
bei meiner Miele W 753, Bj. 1984 tritt folgender Fehler auf:
- beim Wassereinlauf schaltet das Magnetventil häufig ein
und aus (nur wenn Maschine beladen ist)
- direkt beim Einschalten der Maschine setzt sich die
Trommel in Bewegung (zeitgleich mit Wassereinlauf)
- die Heizung geht sofort an (auch wenn noch kein Wasser
in der Maschine ist)
- im Kochwaschgang, beim Stärken, wird kurz
angeschleudert, aber sofort wieder elektr. abgebremst
- kurze Zeit danach dreht sich die Trommel wie beim
normalen Waschbetrieb und die Maschine versucht
gleichzeitig zu schleudern (elektr. Geräusch und
Leistungsaufnahme von ca. 8oo W)
Folgendes habe ich bereits geprüft:
- Luftfalle/Schlauch zum Druckwächter:
OK
- Druckwächter: erster Schaltpunkt "klickt" nicht so
sauber wie der zweite Schaltpunkt, schaltet aber durch
und unterbricht wie zu erwarten
- nirgendwo Schmauchspuren oder Kabelbrüche zu sehen
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen und bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Hermann
"Wo man am meisten drauf erpicht: gerade das bekommt man nicht" (W.B.)
BID = 385642
Gilb Urgestein
Hallo Hermann,
willkommen im Forum und danke für den umfassenden Vorbericht.
Mache doch mal den Gerätedeckel ab (je eine Schraube seitlich vorne) und überprüfe, ob der Schlauch, der oben vom Bottich zum Einspülkasten führt, sauber und für Luft durchgängig ist. Bitte auch dessen Anschlußstutzen am Einspülkasten mal durchpusten.
Bei der Gelegenheit evtl. auch mal die anderen Schläuche, die vom Einspülkasten wegführen, auf Durchgängigkeit prüfen und ggf. reinigen.
Nur die Schläuche zwischen den Zulaufventilen und dem Einspülkasten brauchst du dabei nicht zu überprüfen.
Wenn das nichts bringen sollte, bleibt nur der Niveauschalter (Druckwächter) als Fehlerursache übrig, denn du schriebst ja, dass die Luftfalle (vorne unten mittig im Bottich) sauber sei.
Den Original-Niveauschalter gibt es inzwischen nicht mehr, notfalls kann aber Miele-Teile-Nr. 2394901 für etwa 41,- € ersatzweise genommen werden. Er hat geringfügig andere Werte (Schaltpunkte).
Berichtest du uns, wie du voran kommst?
Mit besten Wünschen
der Gilb
Nachtrag: Das gleichzeitige Schleudern und Reversieren liegt an einer Kontaktüberschneidung im Programmschaltwerk (PGS).
Wenn das nur passiert, wenn du das PGS per Hand weiterdrehst, ist es nicht so schlimm.
Anderenfalls muss ein neues PGS her: Typ ML 749 C, Teile-Nr. 1901172, 191,40 €.
(Alle genannten ET-Preise sind mit MwSt., jedoch ohne Versandkosten.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Nov 2006 14:37 ]
BID = 385646
Jürgen288 Inventar
Hallo Hermann,
| | die Heizung geht sofort an (auch wenn noch kein Wasser in der Maschine ist) |
Hier mal zuerst ansetzen.
Nur wenn der Niveauschalter von 1-12 auf 11-14 umgeschaltet hat (Wasserniveau 1 erreicht hat), wird der Trommellauf -über P16- u. die Heizung -über P21- bei der KLW freigegeben.
| | beim Wassereinlauf schaltet das Magnetventil häufig ein und aus (nur wenn Maschine beladen ist) |
Kannst Du erkennen, dass wenn der Wasserzulauf kurz wieder zuschaltet, die Trommel dann steht.
OK |
Hast Du die Luftfalle am Bottich mal abgenommen und den Anschluss zur Wasserseite geprüft.
Du kannst auch mal testweise den Anschluss 14 vom Niveauschalter abnehmen, um zu sehen, dass die Heizung und Trommel zu Startbeginn nicht anlaufen (Isofehler).
Der Abbruch beim Anschleudern kann auch durch "Falschmeldung" Wasserstand kommen.
Hast Du den Schaltplan der Miele z.H.
Die TI- oder Teile-Nr. vom Schaltplan bitte hier noch einstellen.
@Gilb
sehe gerade Deinen Bericht.
Meinen möchte ich jetzt nicht gerade in die "Tonne" werfen.
Also los damit.
Gruß Jürgen
BID = 385653
Gilb Urgestein
Hallo Jürgen,
ist doch kein Problem.
Interessant und durchaus denkbar ist der, von dir genannte, Isolationsfehler der Heizung.
Dieser kann tatsächlich solch merkwürdiges Verhalten der WaMa fördern.
Also, lieber Hermann, dann mal 'ran.
Weitere Grüße, auch dem Kollegen
der Gilb
BID = 385673
Hermann2 Neu hier
Hallo Gilb, hallo Jürgen,
erst mal herzlichen Dank für die schnellen und fundierten Antworten.
Nun kurz zu meinen Aktionen:
- Überlaufschlauch von Bottich zu Spülkasten geprüft
OK
- Luftfalle war gestern geprüft
OK
- das gleichzeitige Schleudern und Reversieren ist im normalen Programmablauf aufgetreten
- die genauere Prüfung des Druckwächters ergab, daß die Verbindung 11 auf 14(13) ständig durchgeschaltet ist
(ich hatte nur das Öffnen von 11 nach 12 geprüft)
- damit ist der Druckwächter defekt
- der Wasserzulauf wurde sozusagen im Takt der Wäschebewegungen in der Trommel getaktet
- die Luftfalle hatte ich gestern abgenommen und außer
etwas "Sediment" keine Verstopfungen o. ä. gefunden
- die Teile-Nr. vom Schaltplan lautet 1554544, Änderungsstand 04, Datum 10.03.82, Kennzeichen Z-5202 0122
T.I.Gr.1-13,Bl.2.
Da der Druckwächter eindeutig defekt ist, werde ich nun hier einen neuen bestellen und einbauen. Ich denke das ist die Maschine in jedem Fall wert.
Über die Ergebnisse werde ich Euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Besten Dank und viele Grüße
Hermann.
BID = 385949
Hermann2 Neu hier
Hallo Gilb, Hallo Jürgen,
leider ist hier im Shop weder der Original-Druckwächter, (1418664) noch der Ersatztyp (2394901) lieferbar.
Bei Miele direkt wurde mir nur ein Ersatztyp (1498910) angeboten, allerdings mit anderen Füllständen. (Für gewerbl. genutzte Maschinen)
Welcher Druckwächter könnte noch passen?
Kann der DW evtl. repariert werden?
Viele Grüße
Hermann.
BID = 385963
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
reparieren geht nicht, was hat der denn für Füllstände ?,
(155/100 85/35)
Vieleicht kann ich Dir weiterhelfen .....
grüßle
BID = 385975
Gilb Urgestein
der Original-Druckwächter der W 753 hat 75/25 oder 85/35 und 155/100 und seitlichen Schlauchanschluß,
der von mir empfohlene Ersatztyp 2394901 hat 85/40 u. 165/110,
der von Miele empfohlene 1498910 hat 135/90 u. 215/160.
Der letztgenannte hat ja "arschhohe"  Wasserstände / Flottenverhältnisse.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 385978
Hermann2 Neu hier
ein Kundendienst-Techniker aus der näheren Umgebung wird mir morgen Bescheid geben, ob er mir einen DW aus alten Lagerbeständen besorgen kann.
@Waschmaschnenbörse,
vielen Dnk für die schnelle Antwort.
Die Füllstände sind die von Dir angegebenen (155/100 85/35).
Viele Grüße
Hermann.
BID = 385980
Hermann2 Neu hier
Edit: Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 15 Nov 2006 19:10 ]
BID = 385984
Hermann2 Neu hier
Hallo Gilb,
die Füllstände erscheinen mir ebenfalls etwas hoch. Aber Miele sagt, der (2394901) würde von den el. Anschlüssen nicht passend sein und empfiehlt nur den (1498910).
Dieser Typ wäre in den gewerbl. genutzten Geräten verbaut.
Viele Grüße
Hermann.
BID = 386250
Hermann2 Neu hier
leider hat sich der Kundendienst noch nicht gemeldet.
Bin aber recht zuversichtlich, daß er sich noch meldet.
@Jürgen288
Hast Du alles erhalten? Wenn nicht, oder Qualität nicht ausreicht, bitte melden.
@waschmaschinenbörse
vielen Dank für den Hinweis mit dem Überlaufschutz.
Werde beim Ersatz darauf achten.
Ich werde Euch weiter berichten.
Viele Grüße
Hermann
BID = 386295
Jürgen288 Inventar
Hallo Hermann,
| | Aber Miele sagt, der (2394901) würde von den el. Anschlüssen nicht passend sein und empfiehlt nur den (1498910) |
Nach der Miele-Vergleichsliste ist der 2394901 der richtige
Niveauschalter.
Es passen auch 1418665, 5101860, 5101870 -leider sind diese 3 bei Miele nicht mehr lieferbar-.
Am einfachsten für Dich wird sein, mit dem "alten" Niveauschalter zum nächsten Miele-Vertragshändler, oder Vertriebszentrum zu fahren.
Die haben die "Dinger" vorrätig und kannst dort auch gleich
nochmal vergleichen.
Die Anschlüsse neu zu belegen sollte für Dich doch kein Problem sein.
Denke auch daran, die Anschlussdrähte vom "alten" vor dem Ausbau zu beschriften.
Berichte uns, wie Du weitergekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 386421
Hermann2 Neu hier
habe einen gebrauchten DW bekommen
(scheinbar von einer W 72x).
Eingebaut und funktioniert, Füllstände und Funktion OK.
Hier die Daten:
- TNR: 1572752
- Füllhöhen: 85/35-155/100-240
- sonstige Aufdrucke: 8531
- Schlauchanschlußstutzen etwa auf 18:30.
Daten des Original-DW:
- TNR: 1418664
- Füllhöhen: 155/100-85/35
- sonstige Aufdrucke: 731-5642-240-G85
- Schlauchanschlußstutzen etwa auf 18:00
Die Anschlüsse sind von den Bezeichnungen und vom Schaltverhalten identisch. (inkl. des Überlauf-Schutzes auf Schaltstufe 3, 21/24)
Alle beschriebenen Fehler sind behoben.
Insbesondere das gleichzeitige Schleudern und Reversieren
beim Spülen tritt nicht mehr auf.
Bei diesem Programmschritt wird jetzt kurz geschleudert.
Vielen Dank Euch allen für die schnelle und zielsichere Hilfe!
Noch ein Wort zu Miele und auch anderen hochpreisigen Geräten:
Es macht immer wieder Spaß eine gute Konstruktion zu reparieren. Bei der Reparatur sieht man i. A. sehr schnell,
ob der ursprünglich gezahlte Preis reell war.
Bei einer Neuanschaffung sind das handfeste Argumente.
@Jürgen288
Der neue Schaltplan kommt in den nächsten Tagen.
Viele Grüße
Hermann.
BID = 386612
Jürgen288 Inventar
Hallo Hermann,
danke für die Rückmeldung u. noch viel Freude
mit Deiner Miele!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494032 Heute : 10595 Gestern : 16862 Online : 333 24.11.2026 13:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,03449010849
