Asus SONS P4S800-MX/S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Asus P4S800-MX/S |
BID = 385258
balduin Gelegenheitsposter
Beiträge: 71 Wohnort: Luzern
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Asus
Gerätetyp : P4S800-MX/S
habe Probleme mit einem PC, und zwar läuft nur noch der CPU Lüfter beim Einschalten, sonst tut sich nichts. Die HD läuft auch nicht, darum habe ich ein neues Netzteil gekauft und eingebaut, genau das selbe. Wenn ich aber das BUS Kabel von der HD entferne, läuft sie sofort an,  wenn ichs wieder anstecke steht sie wieder still. Die grüne LED am Board leuchtet wie normal, kein piepsen und auch kein Bild (TFT). hat jemand Ideen
Balduin
BID = 385265
Canide Schreibmaschine
Defektes Mainboard / CPU? Da hilft nur Fehlereingrenzung durch Gegentauschen der Komponenten.
Viele Grüße
Canide
BID = 385288
Hab ich mir gedacht, werde mal das Board tauschen,
merci
Gruss Balduin
BID = 385290
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Schau erst mal nach, ob die Batterie noch Spannung hat.
Gruß Gerrit
BID = 389893
ben_83 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Weißenhorn
Eine defekte CMOS-Batterie löst keinen solchen Fehler aus. Schau mal ob evtl. der Anschluß für 12V+ (der vierpolige Stecker) richtig aufm Board steckt. Ich hatte mal ein Board von Asus das brauchte anstatt 4 sogar 6 Pins in diesem Stecker, und diese waren auch noch vertauscht gegenüber dem Stecker der am Netzteil ist. Man musste da einen mitgelieferten Adapter verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dein Mainboard defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528036 Heute : 22029 Gestern : 22653 Online : 411 25.11.2026 19:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255289077759
