backupproblem Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
BID = 385230
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
| Code : |
root (äht) ttyp0[sda1]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) cmp /dev/hda 80gb-plattenbackup-november-2006-persistent
/dev/hda 80gb-plattenbackup-november-2006-persistent differ: char 40010436097, line 197649508
root (äht) ttyp0[sda1]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) cd /mnt/sda2
root (äht) ttyp0[sda2]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) cp /dev/hda 80gb-plattenbackup=november-2006-persistent
cmp /dev/hda 80gb-plattenbackup=november-2006-persistent
root (äht) ttyp0[sda2]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) cmp /dev/hda 80gb-plattenbackup=november-2006-persistent
/dev/hda 80gb-plattenbackup=november-2006-persistent differ: char 40068025857, line 197808984
root (äht) ttyp0[sda2]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) cd
Ausgangssituation
Die hdd des notebooks hat 80 gb
Es gibt zwei pratitionen
/dev/hda1 ntfs windows xp 40gb
/dev/hda3 reiserfs suse linux 9.2 40 gb
ich boote knoppix
weder hda1 noch hda3 sind gemountet, d.h. es sollte EIGENTLICH kein schreibzugriff oder offene handles haben
usb pladde ist eine trekstor 320 gb
wie man sieht, beim compare von /dev/dha zur erzuegten datei nach dem kopienren gibt es in den ersten 40 megabzte der linux-partition jedesmal eine differenz
tritt hier ein uebertragugnsfehler auf, und wenn ja, wieso grade immer am anfang der linux partition, oder schreibt das von cd-r gebootete bitdefender knoppix in der linux partition, OBWOHL nicht gemountet waehrend des backups rum
bin ratlos
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 385241
djtechno Inventar
Nochwas: ich will ja jetzt die 80gb samsung notebook pladde durch die 160 gb samsung noteboo pladde vom alternate tauschen.
dazu habe ich ein externes 2,5" unitec hdd gehäuse.
beiliegendes usbn kabel mit 2 steckern
beide stecker an usb ports im notebook gesteckt, dann die pladde mit ihrem mini usb eingesteckt. Pladde läuft an, aber linux erkentn sie nicht.
idee ist, den inhalt der alten platte auf die neue zu kopieren mit
cp /dev/hda /dev/sda
danach knoppix rebooten, mit fdisk /dev/sda eine dritte 80 gb partition typ ntfs auf der neuen hdd anzulegen.
danach die 160 gb hdd ins notebook bauen (die 80er dann im 2,5" gehäuse als externen storage nutzen)
und unter windoof die 3.partitiond ann ntfs zu formatieren
da die 160 gb pladde unter knoppix aber kein device kriegt, geht das freilich nicht. Frage ist, warumd as unitec geäuse nicht mit der samsung pladde will, oder knoppix nicht mitspielt...
Marcus
BID = 385547
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Versuchs mal mit TrueImage von Acronis.
mfg lötfix
BID = 386855
djtechno Inventar
Problem geloest, und die neue 160 gb hdd laeuft.
udn was wars?
| Code : |
root (äht) ttyp0[sda4]# (automatisch editiert wegen spamgefahr) fdisk /dev/hda
The number of cylinders for this disk is set to 19457.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): p
Disk /dev/hda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 4863 39062016 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 4864 4992 1036192+ 82 Linux swap
/dev/hda3 4993 9728 38041920 83 Linux
Command (m for help): |
ganz einfach: der backupvorgang an sich hat geklappt, was icha ber uebersehen hatte: zwischen den beiden partitionen von widnwos und linux hat es eine versteckte swap partition, auf die linux waehrend des backups fleissig swappt.
also kann der KOMPLETTVERGLEICH beakcup mti hdd folglich nicht gehen.
eine anschliessende einzelsicherung von hda1 udn hda3 zusaetzlich zum gesammtimage zeigte aber das die ebiden systempartitionen sehr wohl korrekt gesichert wurden.
nun funzt alles
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474848 Heute : 8240 Gestern : 22017 Online : 666 23.11.2026 11:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186619758606
