Duplo Elektrolok - habe ein Problem!
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385202
Luigihausen
Die Duplo Elektrolok meines Sohnes hat leider ein Problem.
Die Lok hat eine Elektronik drin, dass sie nicht fährt, wenn sich die Vorderräder nicht drehen. Dafür ist eine kleine Miniplatine an der Vorderachse, und an der Vorderachse sowas wie ein kleiner Spiegel. Auf der Miniplatine ist ein kleines Bauteil drauf, dass bei jeder Umdrehung der Achse einen Kontakt kurz schließt und wieder öffnet. Hat die größe von einem Widerstand (nur in einem keinen Glasröhrchen).
Jetzt müsste ich wissen was das für ein Bauteil ist und woher ich Ersatz dafür bekommen kann. Das Röhrchen ist nämlich kaputt.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
BID = 385208
Das wird vermutlich ein Reedkontakt sein. Befindet sich an dem Rad ein kleiner Magnet ?
BID = 385209
high_speed
http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Kontakt
Bekommt man eigentlich bei jedem Elektronikversender.
Holger
BID = 385218
Luigihausen
Das könnte es sein!
Das Teil an der Achse sieht aus wie ein kleines glänzendes Stück Metall, kann aber auch ein Magnet sein.
Vielen Dank!
BID = 385226
Luigihausen
Wie kann ich jetzt denn noch feststellen was für ein Reed-Kontakt das ist? Die gibt es ja in verschiedenen mA.
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,1A, Ø=2,0mm
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=1,0A, Ø=2,6mm
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,01A, Ø=1,4mm
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,5A, Ø=2,2mm
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=3,0A, Ø=5,5mm
Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,25A, Ø=2,5mm
vom Durchmesser kann es eigentlich nur der I=0,01A sein.
BID = 385234
Die max. Kontaktbelastbarkeit dürfte in Deinem Fall völlig unkritisch sein.
Daher den Reedkontakt nach seinen Maßen auswählen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516711   Heute : 10688    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    7:57
