Siemens WaMa Siwamat plus 3973
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus 3973
BID = 384747
miconline
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat plus 3973
unser Siwamat läuft nicht mehr. Beim Waschen und auch beim Schleudern läuft die Trommel nur kurz an (ca. 5 sec)und stoppt dann wieder. Die letzte Wäsche hat die Maschine noch normal gewaschen, jedoch nicht mehr geschleudert. Meine Frau hat deutliche Geräusche gehört, auch hat die Maschine mehr als sonst gewackelt. Beim Auseinanderbauen habe ich dann zuerst die Kohlen überprüft (waren noch ausreichend vorhanden, habe jedoch beim Einbauen der Kohle einen Kurzschluß durch den Kohlenanschluss verursacht wobei auf der Platine zwei Leiterbahnen weggeschmort sind. Diese habe ich wieder erneuert und die Maschine läuft nun so wie oben beschrieben. Die Stoßdämpfer sind stark fettverschmiert und eventuell defekt, wobei ich vermute, dass die (vielleicht) vorhandene Unwuchtkontrolle anspricht. Kann man die Dämpfer irgendwie überprüfen oder zum Testen überbrücken??
Vielen Dank für die Hilfe im voraus,
miconline
BID = 384815
rudi ratlos
Dieses Gerät hat keine Unwuchtkontrolle.
Es handelt sich offensichtlich um unkontrollierten Motorhochlauf.
Möglichte Fehler:
1.Triac auf der Elektronic defekt (auf Kurzschluss überprüfen)
2.Kabelbaum vom Motor zur Elektronik unterbrochen
3.Motor liefert kein Tachosignal(ca. 1-2V Wechselspannung, wenn du den Motor von Hand aus drehst)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 384950
miconline
wie kann man den Triac durchmessen? Ich kann an den Anschlussbeinen links und rechts einen Widerstand von ca 55 Ohm messen.Ansonsten scheint dieser hochohmig? Ist das richtig?
miconline
BID = 384958
röhre
@rudi,
die Unwuchtkontrolle wird vom Tacho zur Elektronik gesendet und dort erkannt.
Unwucht=Unrunder Lauf.
gruß
röhre
BID = 385364
miconline
also, den Triac habe ich erneuert, den Kabelbaum überprüft, der Motor läuft kurz an und stoppt gleich darauf wieder. Hat jemand eine Idee, woran das sonst noch liegen könnte. Wo genau wird denn die Tachospannung gemessen und wenn dieser defekt sein sollte, woraus besteht so ein Tacho und kann man diesen erneuern?? Bin für jeden Vorschlag oder Hinweis dankbar.
Gruß, miconline
BID = 385702
miconline
die Maschine läuft wieder Es war also weder der Triac kaputt (ausgetauscht mit Universaltyp Bt 139-800, kostet nur 3 Euro), noch das Kabel und auch nicht der Tachogenenrator. Allerdings war der Widerstand (R47 = 1KOhm)zwischen Tacho und Triac defekt. Dank an alle, die geholfen haben, ich kenne mich jetzt ein bischen besser aus in der Maschine.
Gruß, miconline
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330916   Heute : 467    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    1:03
