AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 6555
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 6555
BID = 384709
äbastler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 6555
meine Waschmaschine (~ 10 Jahre alt) hat einen Waschgang nicht voll beendet. Wäsche war am Ende noch zu feucht. Es blinkten drei LEDs bei 1200 & 700 & ENDE. Ansonsten keinerlei Reaktion mehr.
Anruf bei Kundendienst AEG erbrachte folgende Info zu dem Code: Entweder Motorschaden oder Kohlen verbraucht.
Studium der Einträge in diesem Forum haben mich auf die Idee gebracht ein Reset zu probieren. Daraufhin die Tasten Einweichen & Kurz gedrückt und Drehschalter für kurze Zeit auf Schonschleudern gestellt. Maschine hat sich tatsächlich aus der Blinkfalle befreit! Maschine wäscht wieder. Allerdings endet das Programm vor dem Schleudern wieder im gleichen Dauerblinken! Motorschaden liegt wohl nicht vor.
Liegt die Ursache an abgeschliffenen Kohlen?
Hier meine Frage: Wie wechselt man die Kohlen? Zugang an Maschine von Vorne oder von Hinten? Muss der Motor ausgebaut werden? Kann man den Keilriemen im Anschluss auch ohne Spezialwerkzeug wieder spannen. Benötigt man nur Kohlestifte oder muss ein kompletter Teil des Motors ausgewechselt werden? Gibt es beim Wechsel irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
Danke für Antworten und Grüße
BID = 384736
flumer
Hallo äbastler,
Motorkohlen prüfen!
Rückwand abschrauben, Riemen entspannen und lösen dann Motor an den zwei 13`er Schrauben lösen und rausbauen. Kohlen sind seitlich am Motor mit je 2 Schrauben befestigt; sieht man eigendlich gleich !
Kohlen raus und prüfen. Mindestlänge 15 - 20 mm dürfen nicht unterschritten werden.
Prüfen, ob die Laufflächen der Kohlen und am Motorkollektor "glänzend" und nicht "matt" aussehen.
Laufflächen mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens reinigen, Einbau, Fehler löschen und Testlauf durchführen
Gruß flumer
BID = 384738
Schiffhexler
Moin äbastler
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen prüfen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor mit zwei 13 mm Schrauben lösen, Motorstecker raus evtl. Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Nicht weiter waschen, sonst verbrennt der Kollektor.
Gruß Schiffhexler
BID = 391154
äbastler
Ich danke den beiden Profis! für Ihre guten Kommentare. Auswechseln der Kohlen war damit ein Leichtes und darüberhinaus auch noch sehr erfolgreich.
Einen netten Gruß, äbastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    6:54
