Brennen ohne Parallel-Port
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384664
robodriver
Hallo Leute,
ich brenne meine Atmel-AVR Microcontroller momentan mithilfe des SP12-Programmes über den parallel-Port von meinem Desktop-PC.
Auf diesen PC kann ich nun nicht mehr lange zurück greifen und kann somit nur noch über meinen Laptop brennen.
Das Problem ist nur: mein Lappi hat weder eine parallele, noch eine serielle Schnittstelle.
ich hätte USB und PCMCIA/PC-Card zuzr Verfügung.
Ethernet-Schnittstelle ebenfalls.
Könnt ihr mir sagen wie ich mit einen der Schnittstellen meinen seriellen-Brenner ansteuern kann. Ohne mich in riesige Kosten zu stürzen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Gruß Robodriver
BID = 384665
Humus
Aus Forum ausgetreten
Moin,
es gibt einen Adapter USB --> Parallel Hab ich persönlich noch nicht ausprobiert, ich kann nicht sagen ob das ohne Probleme Funktioniert!! Also Ohne Gewähr!
So etwas in der Art: http://www.reichelt.de/?SID=27-RDtQ.....ET=16
Ich habe einen USB --> Seriel Adapter der Funktioniert einwandfrei mit dem STK 500 von Atmel.
Falls du dir so einen Adapter kaufen willst, schau vielleicht mal in Ebay rein, da gibts die meistens etwas günstiger, wenn man Glück hat! =)
BID = 384675
Her Masters Voice
Eh du viel Geld für eventuelle Fehlversuche mit irgendwelchen Adaptern ausgibst kauf dir lieber gleich bei myavr.de den USB-Brenner. Der ist sein Geld wert und funktioniert an jedem USB Anschluss.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 387659
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Habe für einen Freund den AVR 910USB unter http://www.avr-projekte.de gebaut.
Geht absolut genial das Teil.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 22 Nov 2006 21:08 ]
BID = 390074
freakjoe_m
hi, hab genau das gleiche problemchen.
hab dann bei pollin den parallel->usb adapter gekauft, jo,
ist n besch... centronics druckerkabel oder so.
dann hab ich gehofft,mit dem usb-> seriell adapter(hab ich auch von pollin,geht gut) n seriellen brenner zu finden, der mit ponyprog arbeitet. auf der lancos seite gibt es auch einen, aber der ist irgendwie komisch(was soll der komische spannungsregler unwarum muss das genau der und kein normaler7805er sein und wie muss ich die isp schnittstelle wirklich belegen(passt beim besten willen nicbt an die im asm-tutourial beschriebene schnittstelle)und außerdem gibt der schaltplan sowieso keinen Sinn )
och mann, das stresst mich voll.
hat jemand nen besseren vorschlag, ein serielles brenninterface zu bauen, oder wenigstens, wie ich diese komische parallele centronicsschnittstelle zurück fummeln kann zu nem normalen parport.
also dann...
vielen dank für die hilfe
BID = 390090
Dombrowski
Moin.
D.h. es ging nicht? Oder etwa gar kein USB dran? Na jedenfalls, wenn die Hardware-Voraussetzungen passen, hängt das Funktionieren wohl auch entscheidend von der Software mit Gerätetreibern, Emulationskrücken usw. ab.
Wie probiert?
Ganz allgemein findet man viele Fehlerberichte im Net zu solchen Adaptern im Zusammenhang mit AVR-Brennern. Das scheint häufig daran zu liegen, dass die Adapter auf der Seriell-Seite zu wenig Spannungspegel bereitstellen. Aber auch hier ist ja entscheidend die Software gefragt. Zu dem Teil, was du gerade vor dir hast, kann ich aber nichts Konkretes sagen.
Ja eben wegen der eventuell niedrigen Spannungspegel. Es ist ein Low-Drop-Regler, der die 5V auch dann erzeugt, wenn die Eingangsspannung nur wenig höher ist. Wenn sie weniger als 5.x V beträgt, nützt das allerdings auch nix mehr.
SI-Prog ist kein ISP-Brenner! Sondern das ist ein eigenständiger Brenner, bei dem man den AVR-Chip hierher umstecken muss. An CON10 wird eines SI-Prog-Vorsatzmodule angeschlossen. Erst dann hat man ein fertiges einsetzbares Gerät. In diesem Fall ist es das Modul "AVR AT90Sxx adapter", das mit U11 einen passenden Sockel für den ATmega8 hat. (Schaltpläne usw. auch von lancos.com aus.)
Als Vorschlag: die AVR910-Variante von der Klaus Leidinger Webseite. Wie der mit USB-Adaptern harmoniert, kann ich allerdings nicht sagen.
Was heißt das genau?
[EDIT:]Mit AVR910-Modellen kann die Atmel-eigene Entwicklungssoftware umgehen und auch eine Reihe von anderen Brennprogrammen, Ponyprog dagegen nicht. Umgekehrt kommt die Atmel-Software nicht mit SI-Prog zurecht.
D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dombrowski am  2 Dez 2006  9:35 ]
BID = 390996
Jannik
Genau DAS war auch mein Thema vor einigen Tagen.
Ich habe mal grob alles überflogen was hier geschribenn wurde.
USB Seriell und dann ein serieller Brenner:
- Die billig USB Seriell adapter (wie ich ihn mir auch gekauft habe) liefern einfach nicht genügend Spannung am Ausgang somit funktioniert er auch nicht bei allen anwendungen wie z.b. bei einem seriell-brenner! Seriell ist auch recht laaaam. habs mit einem normalen com-port getestet und der brenner läuft auch einwandfrei ist aber langsamer als parallel. Kommt mir zummindest so vor.
- Wenn du dennoch einen Seriell-Brenner bauen magst, nimmst du am besten den http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/AN011.pdf der funktioniert einwandfrei und ist schnell aufgebaut.
Ja, wo ich das jetzt mit einem USB-Brenner gelesen habe, denke ich, dass ich mir den auch noch nachbauen werde. Klingt wirklich gut und von der geschwindigkeit wird er wohl auch widerum schneller sein als ein Serieller brenner Und vorallem notebookkompatibel.
BID = 391733
freakjoe_m
hi, bin mal wieder im lande...
also dom , das kabel war von usb auf centronics.
hab versucht treibersoftware zu installieren, hat nicht geklappt(in der hilfedatei steht, dass windows automatisch die hardware erkennen und treiberinstallation machen würde...jojo, windows hat nix getan)
das serielle kabel hat mit meinem uart vom controller kommuniziert, das geht.
hatte nur gedacht, die serielle programmierhardware von lancos wäre auf isp. wo soll die denn sonst dran?
auf wieviele weisen kann man nen avr denn programmieren?
hab tatsächlich eine pin vergleichsliste gefunden, bei der die centronics pins auf die parportpins dargestellt werden
hab dann sone art adapter gebaut, geht aber nicht.
naja, jannik hat ja ne einfache bauanleitung gepostet(dankeschön!) die ich jetzzt ma ausprobier.
also, leute, vielen dank, mach jetzt ma weiter mit meinem kram.
bis denne antenne
BID = 391759
Dombrowski
Moin.
Ja, ich hatte inzwischen die Abbildung bei Pollin gesehen und begriffen, dass der Stecker stört.
Wenn du die Hardware ergänzt/veränderst/erweiterst, kann sie vielleicht auch ISP-fähig werden. Wenn du stattdessen den Parallel-Adapter von der Ponyprog-Site (den ersten - nicht den zweiten!) nimmst, ist es ja schon ISP.
Also z.B. avrdude kennt Einstellungen für etwa 35 verschiedene Brennermodelle...
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509084   Heute : 3023    Gestern : 22653    Online : 761        25.11.2026    1:59
