Loewe TV Calida 5684Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 384597
Mr.Tube Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5684Z
Chassis : Q2300
ich habe ein vermutlich größeres Problem an meinem Loewe Calida:
- Sporadisch bricht das Bild zusammen, die Bildröhre wird grün, das Bild kommt gleich wieder
- das Bild wird sporadisch heller und kontrastärmer als im Normalzustand, was auch wieder von alleine weggeht.
Was tun ? Abklopfen ohne Erfolg. Diverse Lötstellen schon nachgelötet. Schaltung ist keine vorhanden. Nach ca. einer halben Stunde Betrieb bricht zumindest das Bild nicht mehr zusammen.
Danke und Grüße!
Michael
BID = 384619
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Gerät ausschalten, aufmachen und vorsichtig die Bildröhrenplatine vom Bildröhrenstecker abziehen.
Diese Platte und alle Stecker und Verbindungen die dran sind gründlich reinigen. Dann wieder probieren.
Sieht das da vielleicht alles ziemlich dunkelstaubig aus?
BID = 384778
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
könnte auch die Bildröhre defekt sein, Grün mal mit Rot oder Blau vertauschen.
Thiemo
BID = 384929
drareg Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Wielche Bildröhre ist denn in dem Gerät?
Eventuel eine ...ESF...?
Dann hast du evtl. wenn die Farbendstufen O.K. sind ein Bildrörenproblem!
Ich will es ja nicht hoffen, aber diese Bildröhren verabschieden sich meisten so.
viel Glück
drareg
BID = 385379
zunächst mal Danke für die Antworten
Die Kontakte hab ich mir angeschaut, sehen nicht schlecht aus. Ist auch wenig Staub drinnen. Der Fehler tritt immer noch auf ... . Werde mal die Farben tauschen. Das Problem ist halt, dass der Fehler nicht jeden Tag auftritt. Die Bildröhre ist eine Philips EFF.... .
Ich berichte dann die nächsten Tage wieder mal.
Danke und Gruß
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248484 Heute : 3559 Gestern : 7559 Online : 211 11.11.2026 16:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503790378571
