bei Tonprobleme Blaupunkt
Serverzeit: 26 11 2026  19:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tonprobleme bei Blaupunkt
BID = 137
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Folgendes Problem beim Blaupunkt CTV 6742 sp 34: Sobald eine Szene dunkler wird, verschwindet der Ton komplett, bzw brummen die Lautsprecher bis das Fernsehbild wieder einigermaßen hell ist. Was könnte die Ursache sein und würde eine Reperatur lohnen? Danke im Vorraus!
BID = 276
Meister_Lampe
Wenn du es selber machst ja, wenn du ihn in die Reparatur gibst nein. (sehr zeitaufwendig !!!) Der Fehler liegt im ZF-Teil. Evtl. taube Elkos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557275   Heute : 25253    Gestern : 26284    Online : 210        26.11.2026    19:12
