Entrostung 100Jahre alter neuer Eisenofen |
BID = 384531
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Also ich weiss nicht, ob es hier reinpasst.
Ich habe einen etwa 100Jahre alten nie gebrauchten (im Prinzip neu)
sogenannten "Kanonenofen" auf dem Dachboden stehen. (etwa 130cm hoch)
Das Ding mit seinen schmiedeeisernen
Verzierungen wäre ein Schmuckstück, wenn ich nur wüsste,
wie man erstmal auf einfachste Weise die Jahrhundert
alte Rostschicht entfernen könnte.
Wer hat da irgendwelche Erfahrungen mit solchen alten Dingern?
Also einen professionellen Restaurator beauftragen,
kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
BID = 384532
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Abbürsten, Sandstrahlen, Leinöl drauf. Das ist nur so aus dem Bauch heraus geschrieben. Es kann also durchaus falsch sein. Am besten Du fragst mal einen Ofenbauer oder sowas.
BID = 384533
Sandstrahlen?
BID = 384621
Vielen Dank erstmal für die Antworten, die Sache ist ja wirklich nicht so einfach. Auch mögliche alte Asbestdichtungen an den Klappen (nicht genau geprüft) sind nicht so ohne, denke ich mal.
Gruss erstmal hinein ins Forum!
BID = 384627
Da Sandstrahlentrostung auch für Oldtimer eingesetzt wird, sollte das auch für den Ofen OK sein.
Solange du die Dichtungen in Ruhe lässt sehe ich da kein Problem drin. Beim entfernen wird mehr Asbest freigesetzt als in den letzten 100 Jahren.
BID = 384630
Gilb Urgestein
Rost soll sich doch auch mit Cola hervorragend lösen lassen (wegen der Phosphorsäure darin)?
BID = 384631
Jornbyte Moderator
| | Solange du die Dichtungen in Ruhe lässt sehe ich da kein Problem drin. |
Bei einem Ofen?? Bei dem Alter wurden noch keine Asbestdichtungen eingesetzt.
BID = 384662
Humus Aus Forum ausgetreten
Ich würde auch sagen mit einer Drahtbürste schön vorsichtig abbürsten. Oder wenn du die möglichkeit hast zum Sandstrahlen sandstrahlen, da das die sanftere möglichkeit ist.
BID = 384841
sam2 Urgestein
Nein. Sandstrahlen ist vergleichsweise aggresiv und rauht die Oberfläche auf.
Daher nur empfehlenswert, wenn es ein unkritisches Objekt ist (hier: glatter Ofenmantel)!
Sollte es sich dagegen um Reliefguß etc. handeln, würde ich chemische Entrostung vorziehen (durch Fachbetrieb ausführen lassen!).
BID = 384868
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Firmen, die gewerbsmässig verzinken, haben auch zumeist die Möglichkeit Teile zu entrosten (nur mal so als Tipp)...
Ich persönlich würde das mit den Sandstrahlen auch eher lassen, dagegen die chemische Variante vorziehen.
Eine relativ schonende Methode wäre noch Trockeneisstrahlen, aber da kommt es darauf an, wie stark das Teil verrostet ist. Bei starkem Rost kommst Du mit Trockeneis nicht weit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 384883
perl Ehrenmitglied
Verzierungen |
Wirklich Schmiedeeisen oder Guß ?
Ich habe soetwas mal mit dem Gestell einer alten Nähmaschine gemacht, das war allerdings gegossen.
Zuerst auseinandergenommen, dann einem Betrieb zum Sandstrahlen gegeben, von da kam es hellgrau wieder, und anschliessend mit schwarzem Lack aus der Sprühdose lackiert.
Für Ofen sollte man aber wohl nicht, wie ich es tat, den Lack aus dem KFZ-Zubehör nehmen, sondern speziellen Ofenlack.
BID = 387302
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Sandstrahlen muß ja nicht mit Sand erfolgen, es gibt viele Strahlmittel.
Vermutlich ergibt Glasperlenstrahlen das gewünschte Oberflächenbild.
Wenn Du lieber selbst drangehen willst und die Verzierungen, besser gesagt deren Vertiefungen gut erreichbar sind: Mit Alufolie abreiben, die mit brauner Besatzerbrause (Achtung: Markennamenverwendungsabmahndrohung) benetzt ist. Das soll das Antirost-Wundermittel überhaupt sein. Einen Versuch wär´s wert.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 387312
Gilb Urgestein
"Cola" darf man aber schreiben, ohne Angst vor Abmahnungen.
BID = 387716
Erstmal nochmals vielen Dank für alle Tips!
Habe mir heute den alten Kasten auf zugigem kalten Dachboden mal probeweise vorgenommen. Mit Nähmaschinenöl
und Putzlappen ging der Rost ganz gut ab, besser als ich dachte. Der Rost sitzt tatsächlich nicht tief wie ich zuerst vermutet hatte. Der Ofen ist ein "Hils 71" Gusseisen ohne Asbestdichtungen Baujahr unbekannt.
Habe googlemässig dann mal rausbekommen, dass ganz in Nähe wo der Ofen fast ein Jahrhundert steht eine fast 1000 jährige Ofenbautradition besteht, von alten Klöstern herkommend, usw. bis zur Spezialglasfertigung bis heute.
(Da muss ich sofort stoppen, siehe Warnhinweis oben verbotene Begriffe...)
PS Mein Handyfotoapparat hat heute lichtmässig versagt. Versuche es aber noch mal bei Gelegenheit.
BID = 387818
Aha, Grünenplan. Die (auch) dort ansässige Firma ist hier nicht mehr beliebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 23 Nov 2006 10:11 ]
