Bosch WäTro WTA 3600
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 3600
BID = 384516
mclaeusel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3600
Ich habe den og. Trockner und der meldet Sieb reinigen. Ich weis, dass es an einer zu langen Abluftleitung liegen kann.
Meine Frage, wie merkt der Trockner das? Besitzt er ein (Luft-) Druckschalter oder wird er Innen einfach zu heiß so dass er dann abschaltet?
Wenn das so wäre könnte es ja was bringen, wenn ich ihn von 16A auf 10A stelle.
Hat jemand einen Tip?
Danke
ML
BID = 384552
flumer
Hallo mclaeusel,
Könnte ein Fehler an den NTC`s sein !
Einer sitzt vorne im Luftkanal und einer an der Heizung hinter der Rückwand.
NTC`s mal reinigen, Kontaktverbindungen an den Steckern prüfen und deren Werte (in KOhm) bei Raumtemperatur hier angeben.
Gruß flumer
BID = 384572
mclaeusel
Das Gerät hat ja die ganze zeit einwandfrei gelaufen. Es wurde nur jetzt an einen anderen Abluftkanal wegen Umbau angeschlossen und seit dem kommt ab und zu der Fehler mit dem Sieb reinigen.
Ich wollte ja nur wissen ob es was bringen würde, wenn ich die Maschine auf 10A statt 16A stellen würde.
Was macht diese dann, bläst sie schwächer oder heizt sie weniger. Irgendwie muss sie ja Strom sparen.
BID = 384806
mclaeusel
Hat keiner einen Tip?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    15:05
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
