Sharp TV 70 ES 03 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sharp 70 ES 03 S |
Problem gelöst
BID = 384273
derjuhser Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Ostprignitz-Ruppin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70 ES 03 S
Habe alle Themen gelesen zum o.g. Gerät.Darf ich trotzdem mal eine Frage stellen? Ich machs mal.TV hat kein Bild/kein Ton. Stby LED. leuchtet. Netzteil i.O. Zeilenendstufentransistor defekt (0 Ohm zwischen E-B, E-C, B-C). Bei dieser Symptomatik wird empfohlen diverse andere Teile mit zu wechseln. Kann ich als Sofortmaßnahme mal den BUH wechslen und Kaltlötstellen beseitigen und mal einschalten? Oder wird der BUH gleich wieder sterben?
Danke
Torsten
BID = 384329
abraham Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Niederneisen
Wenn du den gesammten Bereich um den Horizontal Ablenkbereich nachgelötet hast , hauptsächlich grössere Kondensatoren kannst du es probieren , bei ca 80% geht es gut , bei dem restlichen Prozentsatz stirbt der BUH 515 nach ca 8 - 10 Std Laufzeit , aber absolut nur einen BUH 515 verwenden , keinen Vergleichstype !
Sollte der Transistor nach 2 - 3 Tagen wieder den abgang gefeiert haben , dann sorry , Elektronikschrott !
BID = 392386
derjuhser Neu hier
Transistor erneuert, alles nachgelötet, inkl. der Lötstellen des Ablenksteckers an der Ablenkeinheit an der Bildröhre. Gerät läuft jetzt ca. 3 Wochen ohne Probleme.
Todde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496605 Heute : 13168 Gestern : 16862 Online : 934 24.11.2026 15:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149750709534
