Grundig VCR GV 414 SV
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 414 SV
BID = 28028
Ralf Schmerling
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 414 S
In einem Grundig Videorecorder GV 414 SV, wo ein
Philips Turbodrive Laufwerk eingebaut ist, habe ich
ein Service Reparaturkit, bestehend aus Andruckrolle,
Schneckenrad sowie der langen Welle, die durch den
Loadingmotor angetrieben wird, eingebaut. Wenn der
Cassettenschacht ca 2 cm vor seiner Anfangsstellung ist,
(Cassettenschacht ist nicht heruntergefahren) und man
Betriebsspannung auf den VCR gibt, fährt der Cassettenschacht zwar
in seiner Anfangsstellung zurück, jedoch ändert der Loadingmotor
ständig seine Drehrichtung, so daß dasAufnahmeblech für die
Videocassette ebenso zuckelt. Wenn der Ladeschacht des VCR in
seiner Anfangsstellung ist, wird die Cassette nicht selbsttätig eingezogen.
Auch wenn der Ladeschacht samt Cassette hinabgesenkt wird,
und der VCR danach an Netzspannung gelegt wird, ändert der
Loadingmotor ständig seine Drehrichtung. Kann es sein, daß der
Mode-Select Schalter defekt ist, und wenn ja, wo befindet sich
dieser? Wer hat entsprechende Ideen, um mir weiterhelfe zu können?
Übrigens. Die Anfangsstellung des Kurvenrades im ausgefädelten
Zustand sowie hochgefahrenen Ladeschachts müßte stimmen, habe
es mit einem funktionstüchtigen Turbodrive Laufwerk verglichen.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
BID = 28052
BlackAdder
Kann es sein, daß der Mode-Select Schalter defekt ist, und wenn ja, wo befindet sich dieser?
Der hat keinen! Zumindest keinen herkömmlichen Rotray MSS!
Dein Mode Select switch sind ein Optokoppler und ein Microschalter, die auf der Sensoreinheit der Laufwerksplatte liegen. Das sind diese Platinen, die unter dem Laufwerk kleben. Beim Einlegen und reindrücken einer Cassette wirkt deinene Muskelkraft auf das Flügelrades (an dem Schneckenzahnrad) so erkennt der Micro in Verbindung mit dem Optokoppler (Gabellichtschranke)am Flügelrad das Einlegen der Cassette (drei Impulse des Optokopplers sind aber nötig bevor der Micro reagiert). Ist di Cassette unten zieht sich das Antriebsrad für den Schacht zurück und der Mikroschalter Init geht an. Der bleibt aktiviert, bis der eingefädelt hat. Welche Position der danach mit der Mechanik ansteuert das wird anhand der Impulse des Flügelrades errechnet.
Ich nehme an, du hast entweder den FTA (Fädeltacho) sprich Flügelrad/Optokoppler beschädigt oder das Teil einfach falsch zusammen gesetzt.
Einbau des Schachtes erfolgt gemäß Service Manual folgendermaßen:
Antriebsrad Fädelmotor drehen bis das Cassettenladezahnrad an der rechten Seite des Chassis frei drehbar geworden ist.
Das davon angetriebene Rad am Ladeschachtes muss auf eingerastet gestellt sein (das ist es, wenn der Schacht in der Halterung unten ist).
Dann zusammenbauen und die Rote oder schwarze Klammer an der Seite aufstecken.
Fettich.
Wenn der dann immer noch spinnt kannst du ihm vorgaukeln, dass eine Cassette drin ist, indem du die IR LED in der Mitte des Laufwerkes abdeckst (Achtung Isoband tut es nicht, da das oft IR durchlässig ist - das Schraubteil eines lötbaren Klinken- oder Chinchsteckers passt als Hut aber genau darüber)
Dann so lange auf Eject herum drücken, bis er die Cassette auswirft.
Geht das nicht hast du irgendwas am INIT Schalter oder Optokoppler vermurkst.
BID = 28586
Ralf Schmerling
Der Grundig VCR mit dem Turbo Drive Laufwerk
ist wieder funktionstüchtig. Das Schneckenrad
mit dem vierteiligen Flügel war zur Seite des Flügels
nicht richtig eingerastet.
Recht herzlichen Dank für die Reparaturtipps.
RalfSchmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 599        11.11.2026    17:01
