Isolierrohr anstückeln
Serverzeit: 04 11 2026  12:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383989
gitti
Achtung
ich suche nach einer Möglichkeit um Isolierrohre (Wellrohr) etwas schöner (stabiler) zu verlängern. Einige Wellrohre, die aneinandergestückelt sind, wurden lediglich durch Klebeband fixiert.
Nun gibt es ja auch so Muffen, über die ich von beiden Seiten das Wellrohr schieben kann – aber das geht ja nicht mehr bei bestehender Installation.
Frage:
Gibt es eine bessere Möglichkeit als derzeit, zwei Wellrohre miteinander zu verbinden, ohne dass die zu schützenden Leitungen deinstalliert (abgeklemmt) werden müssen?
Danke und Grüße
gitti
BID = 383998
shark1
http://www.fraenkische-elektro.de/produkte/zubehoer.html
Hier gibt es vielleicht was!
Shark1
BID = 384019
gitti
Achtung
Danke für den Link shark1,
aber außer einer Steckmuffe (siehe Bild) habe ich nichts gefunden.
Und diese Muffe scheidet eigentlich aus, da ich ansonsten die bestehende Installation wieder abklemmen müsste, um die Muffe zwischenzusetzen...
Gibts denn sonst nichts - sowas in der Art einer Schellenbefestigung, oder Ähnlichem?
Oder würdet ihr einfach das Isolierband als Fixierung beider Rohre belassen?
gitti
BID = 384023
gitti hat am  7 Nov 2006 09:30 geschrieben :
...etwas schöner (stabiler) zu verlängern...
Wenn es um die Stabilität geht, würde ich diese oder andere Muffen längs aufschlitzen, über die Trennstelle legen und mit zwei Kabelbindern fixieren. Schön sieht das natürlich nicht aus.
BID = 384025
Trumbaschl
Ich hatte einmal das Vergnügen, zwei in Ehren ergrauten Elektrikern um die 70 bei ihrer letzten großen Arbeit zuzuschauen... die haben einen größeren Schlauch der Länge nach aufgeschnitten (nur einmal, also geschlitzt), Uhu Allplast auf die beiden zu verbindenden Schlauchenden und das geschlitzte Stück drübergeschoben. Dann noch mit Isolierband umwickelt.
BID = 384091
ego
Genau, und auf das allplast kann man auch verzichten!
Anschlißend an der stelle ne Gipsmanschette drüber und gut!
Für Hohlwände ist das aber nur bedingt geeignet, genauso wie die Original Muffen!
Bei Kuglatt paßt z.b. für das 13,5er Rohr auch beqem ein stück des 19er Rohr als Muffe!
BID = 384134
Trumbaschl
Das Kleben war eben die Hohlwandversion, damit es nicht auseinanderrutschen kann.
BID = 384182
elo22
Zur Homepage von elo22
ego hat am  7 Nov 2006 17:48 geschrieben :
19er ist mir bisher nicht untergekommen. Kenne nur 16 und 21er. Ich habe mir letztens einen Muffe aus einem Rest Stangenrohr gebastelt.
Lutz
BID = 384208
shark1
Also ich würde die müffe aus dem Link der länge nacxh aufschneiden und dasnn mit isoband umwickeln!
Das müsste halten!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 385308
gitti
Achtung
Anschlißend an der Stelle ne Gipsmanschette drüber und gut!
Wie sieht denn so eine Gipsmanschette aus - ist die zu schrauben oder wie wird die auf dem Rohr befestigt?
Hättet ihr vielleicht ein Bild?
Vielen Dank
gitti
BID = 385309
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gitti,
eine Gipsmanschette ist ein Gipspflaster; also einfach ein Klecks Gips über der Verbindungsstelle.
der Gilb
BID = 385312
Am elegantesten aber tatsächlich in Form einer wickelbaren Gipsbinde (aus dem Sanitätsbedarf).
Für Hohlräume würde ich trotzdem Kabelbinder vorziehen.
BID = 385327
gitti
Achtung
Danke,
wäre Korrosionsschutzbinde hier auch möglich, oder völlig fehl am Platz?
BID = 385331
Aber sowas von völlig...!
BID = 385334
gitti
Achtung
Gut, ich seh's ein...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181618   Heute : 30735    Gestern : 65408    Online : 834        4.11.2026    12:34
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
