Nokia MON Xi447
Serverzeit: 23 11 2026  10:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia Xi447
BID = 27993
Christian Dittmann
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Xi447
FCC ID : IEY447K
Kenntnis : Komplett vom Fach
keie Hochspannung bei Nokia XI447
Habe keine Brandstellen feststellen können , außer die Diode D 606 ist etwas heiß geworden - Der Komponententester vom Oscar sagt an das die Diode durch war !
Nun hab ich diese Ersetzt und die Leiterbahn repariert.
Beim nächsten einschalten tickerte das Netzteil !
Stelle nun fest das T615 kurz ist (Bezeichnung : J306(6E3))
kann leider kein Ersatz hierfür finden !
Der Leistungstransistor Q602 (BUH....) ist in Ordnung !
Vieleicht kennt einer dieses Problem und kann mir weiterhelfen !
Auch für Tipps (was kann ich messen ? ) bin ich dankbar !
BID = 28001
BlackAdder
Ich zitiere
http://www.anatekcorp.com/faq/archmntr.htm
Nokia 447Xi monitor, FCC IEY447K ...
Check also T601=IRF9540, T615=2SJ306, R639=0,56ohm/0,5watt flameproof and smd components from the other side of the pcb nearby T601
Datenblatt des 2sj306 hier
http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_pdf_e/2SJ306.pdf
Ersatztype unter Vorbehalt (DATENBLÄTTER VERGLEICHEN!) IRFS9620.
Vorsicht:
Googlegroups: Suche nach 2SJ306! Wird in vielen Modellen als Vorregler genutzt und die Fehlerursache beim Ableben dieses Teils ist meist ein dahinter liegendes Bauteil! Daher Gerät mit Glühlampe vor dem Regler 2SJ306 einschalten! HOT BUH nochmals prüfen! FBT Prüfen! Alle Halbleiter in HDY prüfen!
BID = 29727
Christian Dittmann
Ich benötige dringend einen Schaltpan für diesen Monitor !
Die SMD Bauteile sind auf der Platine nicht bezeichnet !
Vielleicht weiß jemand wo mann soetwas bekommt !
BID = 29792
Spok
Du hast Post. Die Qualität ist leider nicht gut, aber vielleicht besser als gar keine Unterlagen.
BID = 31061
Christian Dittmann
Hallo ! Vielen dank für die Antworten habe diesen Monitor jetzt erledigt !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474031   Heute : 7423    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    10:37
