Zanker WäTro KE 2050
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE 2050
BID = 383560
goldständer
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2050
S - Nummer : 916016011
FD - Nummer : 74608923
Typenschild Zeile 2 : typ 43MMb61
Typenschild Zeile 3 : 647.110400.LP
unser Wäschetrockner blieb unvermittelt im Betrieb stehen. Laut meiner Frau mit einem unbekannten Geräusch.
Nu geht er nicht mehr.
Wassertank ist leer, Kondensator gereinigt. Es geht kein Licht innen (Birne geprüft und OK.) Wenn ich den Wasserbehälter etwas rausziehe und den Wahlschalter drehe, so leuchten kurz verschiedene Betriebskontrolllampen.Diese aber nicht dauerhaft. Es riecht weder verschmort noch ist etwas zu sehen. Hat das Gerät eine interne Sicherung? Oder einen Temperaturschalter, Wenn ja, bitte wo ist er denn. Ich habe den oberen Deckel geöffnet. Schleifkontakt auf der Trommel scheint o.k. .Soll ich mal etwas durchmessen?
Vielen Dank im Vorraus für jeden Tipp.
MfG Goldständer
BID = 383579
Schiffhexler
Moin goldständer
Willkommen im Forum
Lege den TR mal auf die linke Seite. Könnte etwas Wasser unten raus kommen. Also, Handtuch vorher auf dem Boden legen.
Gruß Schiffhexler
BID = 383754
goldständer
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Habe die Schwimmerkammer auf der linken seite angeschaut, nur leichteste Feuchtigkeit. habe auch den dazugehörigen Mikrotaster ( oder Schalter) entdeckt. Leider geht der trockner immer noch nicht. Wenn ich den Drehschalter bis ins Innere verfolge, so endet er in einem Kasten ( Mossfeed) daran befestigt ein mechanischer Hebel ( wie ein kleiner Pilz) der ist gekoppelt mit einem Hebel, welcher wiederum im ehäuse verschwindet. Das teil läst sich locker bewegen. Ist es defekt?
Suche immer noch die Sicherung, falls vorhanden.
Habe nun die Maschiene zerlegt, bis auf die Elektroplatienen und die Schalterkonsole um alle Komponenten zu sichten. Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Goldständer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338347   Heute : 7918    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    13:46
