Neff Herd
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff
BID = 383385
brinkop
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
S - Nummer : E1453N0/04
ich vermute einen Defekt der Umluft-Heizspirale bei meinem Neff-Einbauherd.
Während der Benutzung ist die Haussicherung "rausgeflogen".
Seitdem wird der Herd bei einschalten der Umluft nicht mehr heiß. Der Ventilator läuft jedoch. Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder kann es noch eine andere Ursache geben?
Ich danke Euch im Voraus für Eure Unterstützung
Dirk
BID = 383390
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ringheizkörper 499003 erforderlich.
Vorher aber noch durchmessen. Könnte auch ein Kabelschuh abgebrant und Masseschluß verursacht haben.
Fröhlich
BID = 383404
brinkop
danke für Deine Antwort. Einen Masseschluss schliesse ich aus, da ich den Herd jetzt wieder normal betreiben und auch auf Umluft schalten kann ohne das die Sicherung rausfliegt und leider ohne Hitze. Ist das korrekt, oder ist ein durchgebrannter Kabelschuh dennoch möglich?
Grüsse
dirk
BID = 383411
Fröhlich
Hallo Dirk,
schau Dir die Heizung doch eifach mal von hinten an.In der Regel ist es ja der Heizkörper.Ich schließe doch nur andere Möglichkeiten nicht aus.
Fröhlich
BID = 383518
brinkop
ich habe mir den Backofen mal von hinten angesehen. Optisch ist keine Schmorstelle an einem Anschluss zu erkennen. Es gibt zwei dunklere Stellen an der Isolierungswatte ansonsten sieht alles o.k. aus. Ich habe bei der Gelegenheit den Widerstandswert der Heizspirale (bei aufgesteckten Kabeln) gemessen. Der Wert ist unendlich.
Ist mit dieser Messung gesichert, dass die Spirale defekt ist?
Grüsse
Dirk
BID = 383528
Fröhlich
Ist so sicher wie das Amen in der Kirche
BID = 383530
brinkop
noch eine Frage. Was spricht gegen den Ersatzartikel
2029477000 HEISSLUFTHEIZUNG 2400W EGO?
Der ist wesentlich günstiger als die 499003.
Bei Neff steht noch folgender Hinweis "Falls o.Erdefahne,Erdekab.mit Kabelhalte". Was ist damit gemeint?
Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung
Dirk
BID = 383539
Fröhlich
Da spricht nichts dagegen, wenn die Lochabstände und der Durchmesser identisch sind.
Mit Erdkabel ist gemeint, daß der Heizungskörper mit dem Schutzleiter Verbindung haben muß.
Fröhlich
BID = 384370
brinkop
nach Ausbau der Heizspirale ist klar das diese defekt ist (optisch zu erkennen). Heute habe ich die Ersatzspirale bekommen und weiß nun auch wozu der Hinweis mit der Erdfahne war. Das alte Teil hatte eben diese Fahne (siehe Foto) die neue hat diese nicht. Was kann ich jetzt tun. Ein Kabel ziehen? Wird das nicht zu heiß? Oder reichen die Befestigungsschrauben am Backofenblech für eine ordentliche Erdung? Laut Multimeter ist die Spirale mit den anderen Metallteilen verbunden. Habt Ihr noch einen Tip?
Danke und Grüße
Dirk
BID = 384528
Fröhlich
Wußt ich doch, daß Geiz Sch... ist.
Hätteste Original bestellt, könnte der Kuchen schon gegessen sein. So ist er noch nicht einmal gebacken.
Schneid von der alten Heizung den Komplette Steg plan ab.Friemel die Reste der alten Heizung aus den Löchern und verwende sie quasi als zweite Unterlage mit Erdfahne.
Fröhlich
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528366   Heute : 22361    Gestern : 22653    Online : 655        25.11.2026    20:02
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
