Teco Analog-RX SR 992 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 383205
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Teco
Gerätetyp : SR 992
Der Ton lies sich nicht mehr einstellen, nur noch Rauschen.
Damit beginnt die Geschichte.
Das Gerät hatte im Bereich des Netzteiles einen
kleinen verschmorten Keramikkondensator, den ich ersetzt habe.
Auch ohne diesen waren keine Funktionsveränderungen
bei Betrieb feststellbar. Ebenfalls abgebröselt war ein
4,0000MHz Quarz für den Ton, den ich auch ersetzt habe.
Ton wieder da, Bild ok, aber die Speicherfunktion
für einen gescannten Sender
funktioniert nicht mehr. Einige vorher gespeicherten
Sender sind noch normal abrufbar. allerdings bleibt ein Sender nach dem Abschalten gespeichert, denn dieser ist wieder da nach dem Einschalten.
Das Display zeigt auch nach Betätigung der entsprechenden
Taste auf der Fernbedienung keine Reaktion.
Ich habe einen Speicherbaustein vom Typ LSC 84384P
in Verdacht.
Leider finde ich nirgends ein Datenblatt (Hersteller
laut Aufdruck ist Motorola)
Da der Empfänger dieses alten Analoggerätes sehr gut funktioniert (sogar etwas besser als bei
wesentlich neueren) denke ich noch nicht an einen Entsorgung.
Schaltbild habe ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 4 Nov 2006 13:00 ]
BID = 383527
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
plan gibts bei schaltungsdienst lange
BID = 383641
Mir geht es vor allem um das Datenblatt dieses ICs.
Selbst der email Kontakt zu Motorola hat nicht funktioniert, nicht zustellbar zurück, und online Telefon zum Support ist nicht gerade billig, etwa 50cent/min.
Werde es aber dennoch noch mal versuchen. Erstmal Dank für den Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249221 Heute : 4296 Gestern : 7559 Online : 738 11.11.2026 17:02 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.55902099609
