Telefunken TV PAL Color BS 540V
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PAL Color BS 540V
Problem gelöst
BID = 383002
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PAL Color BS 540V
Chassis : 618A
ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten hatte ich einen Vertikalfehler mit einen waagerechten Strich. Als ich dann am Chassis einwenig rüttelte, trat der Fehler wie im Bild gezeigt auf. Ich habe bereits einiges nachgelötet aber der Fehler bleibt bestehend. Der Ton ist auch nicht da. Hat jemand diesen Fehler vielleicht schon mal gehabt, oder weiß woran das liegen kann?
Bin für jede Unterstützung dankbar!
Gruss
TV-Man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am  3 Nov 2006 18:30 ]
BID = 383050
abraham
hi
diese TV kisten leiden extrem unter Lôtstellenprobleme hauptsächlich an dem Vertikal thyristor ESM 740 oder knapp daneben sitzenenden grösseren Kondensator .
ansonsten wirklich mal das ganze viertel rigeros nachlôten , vom Zeilentrafo angefangen , über die Einstellpotis bis zu den Siebelkos im Netzteil , egal ob man der Lôtstelle was ansieht oder nicht , absolut jede Lôtstelle mal nachlöten , meist ist das nicht einmal mit der Lupe sichtbar ob das wirklich fehlerhaft war .
BID = 383662
TV-Man
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe das Chassis großflächig nachgelötet in Vertikalbereich, Horizontalbereich sowie DST und Umgebung, leider ohne Erfolg. Das Gerät läst sich auch nicht Schalten weder den Ton noch Programme oder anderes, weder am Gerät noch von der Fernbedienung.
Müsste nicht wenigstens der Ton dasein?
Gruss
TV-Man
BID = 384332
abraham
hi
dann kommen noch 2 môglichkeiten in Frage , das erste wäre die 5 Volt Versorgung :
Aus dem Schaltnetzteil werden die Secundärspannungen gewonnen unter anderem die 5 Volt die von einem 4700 mF Elko gehalten werden .
Die Spannung mal mit einem Digi Meter messen , die ist sehr empfindlich und muss mindestens 5,5 Volt betragen !
ansonsten ist es noch möglich , das der Vertikal Treiber / syncron IC defekt ist , sitzt so halb unter dem Farbdecoder Baustein auf der Grundplatte .
In ganz seltenen fällen hatte ich den Fehler schon als verursacher das Chroma Board
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502275   Heute : 18843    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    21:09
