AEG WaMa Öko Lavamat 72730 update
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72730 update
BID = 382994
knuddel1966
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72730 update
Hallo Leute,
ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen, da ich mit den Nerven langsam zu Fuß bin.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Meine Waschmaschine startet nach dem Beladen ganz normal den Waschvorgang.
Sie läuft dann, bis zur 102. Minute (Startpunkt 128 min).
Da bleibt die Uhr dann stehen und die Maschine läuft noch ca. 5 min, bis sie sich dann komplett abschaltet (mit blinkender Start-Leuchte).
Die Maschine läßt sich in diesem Zustand auch nicht öffnen.
Alle anderen wählbaren Funktionen (Schleudern, Abpumpen usw.) funktionieren einwandfrei.
Der AEG-Techniker ist ratlos.
Die Waschmaschine ist ca. 5 Jahre alt.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Ich würde mich wahnsinnig über eine antwort freuen.
Vielen Dank im voraus
BID = 383001
knuddel1966
Folgende Infos zur WaMa möchte ich noch nachschieben:
Typ: 47 A CD CA 01 A
PNC: 914002 017 01
Serien Nr.: 03823633
Vielen Dank im voraus.
BID = 383018
Ewald4040
Hallo knuddel1966
Willkommen im Forum
Wurde vom Techniker das Prüfprogramm gestartet, wurde ein Fehlercode angezeigt? Ich hatte den Fall auch schon, da waren es zum guten Ende abgelaufene Motorkohlen. Wenn das Programm in Störung geht, hört man ein dreimaliges Klacken der Türverriegelung? Auch die Verriegelung könnte der Grund sein, zum Beispiel die Verbindung zwischen Verriegelung und Elektronik durchmessen und die Lötfahnen auf der Elektronik im Bereich des Raststeckers fein nachlöten.
Leider fliege ich morgen eine Woche geschäftlich ins Ausland, eventuell habe ich die Zeit und eine Möglichkeit ins Forum zu schauen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499155   Heute : 15721    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    18:13
