Probleme mit JK-Flip-Flop 4027
Serverzeit: 04 11 2026  06:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382747
t0mmY
Hallo, ich habe folgende Schaltung aufgebaut.
Kurze Schaltungsbeschreibung:
An J1 wird ein Taster angeschlossen, wenn dieser gedrückt wird, soll das Relais den Zustand wechseln.
R15, D17, C29: Beim einschalten soll R high sein, um einen definierten Startzustand zu erhalten.
R13, C28: Entprellen des Tasters.
Folgendes Phänomen tritt auf: Das Relais ist immer ausgeschalten, außer in dem Moment, in dem der Taster geschlossen ist. Hin und wieder bleibt es selbst dann ausgeschalten.
Haben die Pegel am IC mit Multimeter und Oszi angeschaut, konnte aber nichts ungewöhnliches erkennen.
Ich habe im Forum mal gesucht, und habe öfters gelesen, dass durch das Entprellen die Flanke nichtmehr Steil genung ist. Wäre das eine Erklärung für mein Problem?
Die Schaltung habe ich mehr oder weniger von http://www.electronic-circuits-diag.....shtml übernommen.
Vielen Dank, Grüße
t0mmy
BID = 382751
Mista X
Ändere mal die Entprellung wie folgt:
BID = 383436
t0mmY
danke, jetzt tut alles wie es soll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165750   Heute : 13762    Gestern : 65408    Online : 966        4.11.2026    6:08
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
