Aiwa Komp CX-NAV320EZ
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Aiwa CX-NAV320EZ
BID = 382610
festus
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : CX-NAV320EZ
Gerät ist nach ein paar Krachern vollständig verstummt.Alles andere läuft( CD, Tape, Tuner und Display).
Netzteil und Endstufen sind i.O. Kann jemand mit einem Stromlaufplan helfen?
mfg festus
BID = 382637
yonossic
Achtung
Den Plan für genau diesen Typ habe ich nicht - erleuchte mich mal über den Typ der Endstufe und des Audioprozessors. Vielleicht passt ein anderer Plan halbwegs. Sonst bleibt nur der Schaltungsdienst.
Aber selbst ohne Schaltplan lässt sich vorab einiges testen:
Trennstellen der LS wie Relais und Gruppenschalter auf Kontaktprobleme prüfen. Lötstellen prüfen. Offset und Ruhestrom der Endstufen auf plausible Werte prüfen. Kondensatoren an der Endstufe prüfen (Endstufe schwingt möglicherweise unhörbar - Nachweis mit Oszilloskop) und nicht zuletzt die Königsdisziplin; Signalverfolgung mit Oszilloskop oder hochohmigem Signalverfolger.
Nur ohne den Schaltplan einsehen zu können, kann ich nichts Konkretes zu Messpunkten etc sagen, weshalb du da dann auf dich selbst gestellt bist.
BID = 383038
frosch
Tja - ohne emailadresse keine Schaltung.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516911   Heute : 10888    Gestern : 22653    Online : 882        25.11.2026    8:08
