bootsektor
Serverzeit: 04 11 2026  15:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bootsektor
BID = 27912
djtechno
ich habe einen alten pc bei dem ich mal evrsehentlichd en master boot record gelöscht hatte
die dos und die windows 95 partition habe ich inzwischen wieder einegrtagen, habe einfach mal an einem intakten pc den dos/w95 bootsektopr angekuckt, mir da markante bytefolgen (in dem fall den string "SYSMSDOS" rausgeschriben und den diskedoitor die paltte suchen alssen, als ichd ei sektornumemrn hatte, eingetragen, tat
problem ist, auf dem pc ist auch noch ein redhat 6.2 linux drauf,e s ist der einzige pc mit redhat linux hier
deshalb bitte ich folgendes:
1. irgendwer,der ein redhat linux (version wird weitgehend egal sein,sofern net zuuuu altn(denke mal ein redhat 3.x wird wohl einen andren bootsektor haben als 6.x)) hat sollte mir die 512 bytes seines bootsectors in eine datei dumpen und schicken,damit ich mir suchstrings fuer den diskeditor rausziehen kann
dann bräuchte ich noch einen dump eienr erweiterten partitionstabelle (sind dann auch 512 bytes) als datei
bei dem pc liegt die erweitrerte partition unte r8gb,daher muss sie per diskeditor auffindbar sein, an dem pc wo ich jetzt tippe, kann ichd ie erweiterte partitioon nicht einsehen,sie liegt hier ueber 32 gbyte, und so "hoch" kommt der alte pts-diskeditor net
Marcus
BID = 27915
djtechno
edit: das mit der erweoiterten partitionstabelle hat sich erlledigt: dank acronis diskeditor weiss ich wonach ich suchen mus: an position 1fa nach 0,0,0,0,55,aa, den linux sektor brauch ich aber noch
BID = 28276
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also "Fdisk/mbr" hätte es auch getan, und wäre weit nicht so kompliziert gewesen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 28305
So.
Mit fdisk /mbr und anschließender Formatierung von C: wäre es mir fast gelungen rund 40GB Daten in den logischen Laufwerken umzubringen.
Die dahinter befindlichen Linux Partitionen haben Bill Gates Wunderwerke jedenfalls ruiniert.
BID = 28310
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
@dj techno Richtig so immer schön linux installen*g*
mit dem roten hut kann ich net dienen höchstens mit suse 8.0 frag doch mal im unixboard.
BID = 28410
djtechno
okey, werde ich machen
jam, fsdisk/mbr bringt hie rnix,da es dann eine aprtition mit 8gb größe einträge (!)
so klommt man nur an die daten der ersten,um handarbeit kommt man hier net rum, bis auf die linxupartition ahbe ich alels wieder drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186683   Heute : 35880    Gestern : 65408    Online : 193        4.11.2026    15:52
