Hilfe bei Berechnung der Ladestrombegrenzung von 12 V Bleigelakkus...
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382333
netsrac
ich habe einen portablen Akku-Blitz-Generator, der mit 12V Blei-Gel-Akkus betrieben wird.
Da ich verschiedene Ausführungen habe, möchte ich mir gerne ein Universal-Blei-Gel-Akku Ladegerät entsprechend modifizieren.
Einmal habe ich einen Akku mit 7.2 Ah und einen mit 12 Ah. Der Ladeanschluss ist bei dem 7.2 Ah mit 4 A abgesichert und bei dem 12 Ah mit 6.3A.
Habe hier ein Ladegerät mit einem maximalen Ladestrom von 6A. Für den einen Akku ist das ja okay, aber bei dem anderen muss ich ja einen Vorwiderstand schalten, damit er unterhalb der 4 A bleibt.
Normalerweise berechne ich den Widerstand doch mit R=U/I - nun ist aber U am Akku 13.8V und am Ladegerät auch 13.8V, so ist der Spannungsabfall also 0 - Null durch irgendwas geht nicht....hmmm....welche Spannung muss ich also nehmen.
Muss ich schauen, wie hoch die Spannung bei einem entladenen Akku ist und dann die Differenz zwischen dieser Spannung und den 13.8V nehmen?
Wäre nett, wenn mir jemand kurz helfen könnte....
Viele Grüße, Netsrac
BID = 382370
Braucht auch nicht zu gehen. Bei 13,8V ist nämlich der Ladestrom fast schon Null.
Der maximale Strom fliesst bei minimaler Batteriespannung also bei etwa 10,8V. Rechnerisch etrgäbe sich daraus Innenwiderstand des Ladegeräts von (13,8-10,8)/6 = 0,5 Ohm.
Für den kleinen Akku brauchst du aber (13,8-10,8)/4=0,75 Ohm.
Diese 0,25 Ohm müsstest du also zuschalten. Dafür reicht schon eine etwas längere Zuleitung aus.
BID = 382389
Ich sehe da eigentlich kein Problem, selbst wenn Du keinen zusätzlichen Widerstand verwendest. Der anfängliche Strom ist bei dem "dickeren" Akku etwas höher, läßt aber abhängig vom Ladezustand stetig nach und geht bei Erreichen der Ladeschlußspannung in den mA-Bereich.
Es sei denn, das Gerät ist mit einer zu schwachen Sicherung abgesichert, die dann bei dem etwas höheren Ladestrom schmelzen würde.
Ich glaube aber nicht, daß der Akku mit 12 Ah einen größeren Strom als 6 Ampere ziehen wird (mal messen!).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Nov 2006 14:15 ]
BID = 382392
netsrac
Bin gerade erst dabei, mal einen Akku leer zu machen....
Bei dem 12 Ah Akku sehe ich auch keine Probleme, da das Ladegerät ja Maximal 6A macht, da ist also die 6.3A Sicherung in der Akkubox schon okay....
Frage ist halt nur bei dem 7.2 Ah - da ist die Ladesicherung ebend nur 4 A und ich würde halt gerne sicher gehen, dass da ebend nicht mehr drüber fließt.
Entsprechend der Berechnung von perl müsste dann die Leistungsaufnahme bei einem Widerstand von 0.25 Ohm
P = U * U / R
also
P = 3 * 3 / 0.25 = 36 W
Ich denke mal, ich mache da wieder was falsch, denn einen Widerstand mit einer Leistung von 36 Watt wird's nicht geben und rein von der Logik her kann ich mir nicht vorstellen, dass da soviel in Wärme umgewandelt werden muss....
BID = 382394
P=R*I2 also 4W.
BID = 383756
Beckenrandschwimmer
Sind denn 4A Ladestrom für diesen 7,2Ah Bleiakku erlaubt? Nur weil die Sicherung es hergibt?
Auf meinen 7,2Ah steht was von max. 2,8A drauf.
Becky
BID = 383877
Nun ich denke mal, daß das Ladegerät eine dem Bleiakku entsprechende Spannung zur Verfügung stellt und damit sich der Strom, je nach Ah des Akku, selbst einstellt.
BID = 384216
Beckenrandschwimmer
Otiffany hat am  6 Nov 2006 20:27 geschrieben :
Da denkst du leider falsch.
Der Bleiakku nimmt sich so viel er kann.
Wenn ich an meinen entladenen 7,2Ah Akku 13,8V bringe, nimmt er sich etwas über 7A.
BID = 385790
Und wo soll das im Widerspruch zu der Aussage von Otiffany stehen?
Ihr habe also beide Recht (mit Ausnahme des "da denkst Du falsch"...).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500451   Heute : 17018    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    19:33
