Sony TV KV-C2901D
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2901D
BID = 382310
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2901D
Habe folgendes Problem:
Nach den Einschalten habe ich kein Bild ... nach einigen Minuten kann ich die U2 etwas höher stellen ... dann ist das Bild voll da, nur leider mit einen kräftigen Grünstich!
Die RGB Endstufen sind meßtechnisch i.O.!
Freue mich über jeden Tip!
BID = 382334
Schotte
Ich würde mal die Bildröhre vom Fachmann Messen lassen
BID = 382340
Blowfly
An der Bildröhre liegt es meiner Meinung nach nicht ...
Noch was: Nach dem Einschalten habe ich den Ton, jedoch kein Bild - das Menü ist zu sehen ... nur etwas zu dunkel ...
BID = 382343
yehti
Tja, das liest sich wie die klassische taube Sony-Bildlampe.
Schnelltest:
Den Widerstand in der Bildröhrenheizung überbrücken.
Wenn das Bild dann kommtt, ist die Röhre am Ende.
Achtung: Dabei kann die Bildröhrenheizung beschädigt werden.
Gruß Gerrit
BID = 382377
Blowfly
Ich denke, ich habe den Fehler gefunden!
Vorab: Habe das Gerät als defekt gekauft!
Im ServiceMode habe ich die einzelnen Farbstufen usw. geändert ... jetzt ist das Bild (Farbe o.k.) und es erscheint auch sofort nach dem Einschalten. Nur habe ich dabei auch die Geometrie Werte verändert.
Kann man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder bekommt man irgendwo die Daten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251891   Heute : 6966    Gestern : 7559    Online : 341        11.11.2026    20:21
