LED- Farbton?!!!
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED- Farbton?!!!
BID = 27869
ilorepus
hallo,
ich habe eine 2mm LED mit 40mcd und einem schönen blauen fabton!
nun benötige ich aber LED's die mehr Leuchtstärke haben (ca. 500-1000mcd) möchte aber noch den selben "farbton" haben! .. oder geht des nicht??
danke
BID = 27880
Das geht schon.
Dazu solltest Du wissen, bei welcher Wellenlänge die alte LED arbeitet. Das erfährst Du am einfachsten aus deren Datenblatt.
Und dann eine hellere mit gleicher Wellenlänge kaufen.
Da die LEDs kein streng monochrochromatisches Licht erzeugen, müßtest Du streng genommen die sog. "dominanten" Wellenlängen vergleichen.
Das ist die Wellenlänge, die für den subjektiven Farbeindruck zuständig ist.
Leider ist die nicht immer angegeben, sodaß Du wahrscheinlich nur die Wellenlängen maximaler Intensität vergleichen kannst.
Das sollte aber auch ausreichend genau sein.
Ein weiterer Punkt den Du beachten solltest, ist der Abstrahlwinkel, der steht auch im Datenblatt.
Scheinbar hellere LEDs ereichen das oft mit dem gleichen Chip, indem sie das Licht nur schärfer bündeln.
BID = 28151
ilorepus
hat jemand vielleicht solche blaue LED's!
oder weiß jemand wo ich sollche helleren LED's finde
... bei conrad gibts glaub ich nciht .... weiß jemand vielleicht
danke
BID = 28191
TeslaZwerg
BID = 28541
ilorepus
also ich habe mir jetzt bei www.reichelt.de ne LED geholt mir 1000mcd (hell genug) und nur 430nm
-- jetzt aber als meine ware gekommen ist stand dran, dass sie ultrahell sind! da hab ich mir schon gedacht, oh sch... die falschen, und wie gedacht -> so war's auch!
also die kleine 3mm LED die ich ahbe hat ja eine gefärbtes gehäuse .... also ich glaube echt langsam, dass es die LED die ich suche gar nicht gibt!!!
BID = 28675
TeslaZwerg
Ich versteh jetzt net so ganz, was dran falsch war...
außderdem haben die hellen led meist klare gehäuse, damit viel licht durch kommt. wenn die allerdings noch zu dunkel war, dann such mal nach LUXEON (gibts auch bei reichelt), die haben helligkeiten von 100cd, sind aber auch net gerade billig.
BID = 28685
Wenn Du sie hast, wird es sie ja wohl geben. Du solltest mal versuchen den Typ rauszubekommen .
Außerdem war es in Deinem ersten Beitrag noch eine 2mm LED.
Ist sie inzwischen gewachsen ?
Wir lieben solch präzise Angaben.
BID = 29446
ilorepus
ach du kacke, ja das tut mir echt leid!
ist schon eine 3mm-LED!
aber ich möchte ja NUR nen dunklen farbton aber doch eine möglichst hohe leuchtkraft haben!! ...
typ: weiß ich nicht genau (weil ich sie von nem kumpel bekommen habe und der es auch nicht weiß!)
aber mit 40mcd müßte es eine "standart LED" sein!
danke
BID = 29452
Wenn der Typ so unbekannt ist, woher weißt Du dann, daß die LED 40 mCd hat ?
Außerdem sagt diese Angabe nicht viel aus, weil sie stark von der Bündelung und damit vom Gehäuse abhängig ist.
Mit "schön blau" kann man noch weniger anfangen. Du wirst die Wellenlänge also bestimmen müssen.
Die gängigen blauen LEDs emittieren bei 430 oder 470 nm.
Gängig sind außerdem gibts noch türkisfarbene, was Du hoffentlich nicht für blau hältst, und die UV-LEDs der Geldscheinprüfer, die bei etwa 400 bis 410 nm arbeiten.
Du hast jetzt eine mit 430 nm gekauft, sofern die Prospektangabe stimmt.
Die kannst Du jetzt also zum Wellenlängenvergleich benutzen.
Mit einer alten CD-ROM sollte das gehen:
Bringe beide LEDS dicht nebeneinander an, und bringe sie beide gleichzeitig zum Leuchten.
Dann putzt Du eine alte AOL-CD (nur dafür haben die das Land damit überschwemmt) schön blank, und reiße anschließend mit einem Stück Tesafilm ein Loch in die bedruckte Seite.
Das Loch darfst Du dann nicht mehr berühren, denn die hauchfeinen Rillen würden sich sofort mit Hautfett füllen.
Dann dunkelst Du den Raum ab, hältst die CD direkt vors Auge und schaust durch das Loch auf die LEDs, die mindestens 1m weit weg sein sollten.
Außer dem direkten Blick auf die LEDs siehst Du dann, ziemlich weit von der Mitte, noch viel schwächere Leuchtpunkte.
Je näher diese an der Mitte sind, umso kürzer ist die Wellenlänge der LEDs.
So kannst Du feststellen, ob deine alte LED eine kürzere oder längere Wellenlänge als 430 nm emittiert.
Wenn Du es schaffts den Winkel zu messen, kann man daraus sogar direkt die Wellenlänge berechnen.
BID = 29954
QuickeR
Oh oh Perl!
DU gehörst in den Bereich Messgeräte
Nein, is ja wirklich nen guter Tip, gleich mal ausprobieren, von den sch**önen AOL CDs hat man ja genug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330668   Heute : 218    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    0:27
