Conrad Funkfernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkfernbedienung (161)
BID = 382239
MarioW.
habe mir von Conrad eine FFB 433Mhz bestellt die ich für meine Standheizung nutzen wollte (siehe hier: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....G.pdf.
Ohne das ich das Gerät im Fzg verbaut hatte, funktionierte das auch ohne probleme mit der reichweite von ca. 20m. Aber jetzt im Auto,.. kann ich froh sein wenn das auf 2 meter geht. Ist es möglich die sende-/ und empfangsleistung etwas zu erhöhen ?
Über jede hilfe würde ich mich freuen
Mfg
Mario
BID = 382241
Die Sendeleistung darf nicht erhöht werden.
Wo befindet sich die Antenne des Empfängers?
BID = 382252
MarioW.
die Antenne liegt an der A-Säule fahrerseite und ragt ca 10cm aus dem Gerät heraus.
BID = 382263
Leg die Antenne möglichst weit vom Blech weg. Wenn die hinter der A-Säulenverkleidung o.ä. liegt, gibt das Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    20:33
