AEG SpüMa Öko Favorit 583
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 583
BID = 382117
Dillinger
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 583
E-Nummer: 606282012
F-Nummer: 064424322
(wusste nicht, in welches Feld ich die Nummern eintragen soll ...)
Hallo Leute!
Nach dem Spülen stehen noch Wasser im Boden der Maschine (bis kurz unter den unteren Tür-Rand), das nicht abläuft. Siebe sind sauber. Wenn ich den Abwasser-Schlauch unter die Maschine halte, läuft das Wasser von selbst zügig ab (also ist der Abflussweg offensichtlich nicht verstopft). Die Maschine läuft ansonsten ohne Fehleranzeige o.ä. durch.
Die erste Vermutung: Abwasser-Pumpe defekt?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen oder beheben?
Schon im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
Uli
BID = 382140
Ewald4040
Hallo Uli
Willkommen im Forum
Es kann ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe sitzen. Gerät auf den Rücken legen, Plastikbodenwanne vorsichtig abnehmen. Pumpenblech und Pumpenkabel abnehmen, Pumpe aus dem Siebtopf ziehen (O-Ring dichtet nur) Ablaufschlauchschelle und Ablaufschlauch abziehen. Jetzt kannst Du schon ins Pumpengehäuse schauen.
Gruß,Ewald4040
BID = 382144
Dillinger
Hallo Ewald!
Vielen Dank für den Tipp. Da weiß ich ja was ich morgen zu tun hab - erstmal versuchen, die Spülmaschine aus der Einbauzeile zu kriegen ...
Also nochmals Danke, werde mich bei Erfolg oder Misserfolg nochmal melden!
Uli
BID = 382620
Dillinger
Hallo Ewald!
Nochmals Danke - die Maschine spült wieder! Es war in der Tat die Pumpe - zwei Zahnstocher hatten sich darin verkeilt. War zwar etwas friemelig, die Bodenwanne abzugriegen, ohne sie kaputt zu machen, aber dann ging es doch!
Also nochmals: Vielen Dank - alleine hätte ich das nicht hinbekommen.
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497121   Heute : 13685    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    16:16
