Telefunken TV P 590 SV
Serverzeit: 25 11 2026  17:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken P 590 SV
Problem gelöst
BID = 381894
Gloeckner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : P 590 SV
Chassis : 617
Der Fehler stellte sich anfänglich so dar, dass das Bild matt wurde und dann weg war , Nach einer Stunde Ruhe lief er dann wieder bis das Bild wieder schwarz wurde.Seit längerer Zeit knackte das Gerät nach dem Ausschalten, als
ob ein Elko sich entläd.Dann unternahm ich den Versuch den Fehler durch Nachlöten der Hauptplatine zu beseitigen. Der Versuch war nicht erfolgreich . Jetzt tauchte die Eins beim Einschalten nicht mehr auf.Beim Ausschalten sehe ich den kleinen Konterollstrich der Standby Schaltung kurz aufblitzen.Das Knacken ist immer nach vorhanden.Beim Einschalten ist das Einschwingen des Osz. zu hören.Beim Ausschalten höre ich das kurze Knistern einer Bildröhrenentladung. Eine Fehllötung kann ich nicht finden.Am Zeilentrafo kann man keinen Hochspannungsbogen ziehen( Geringe Hochspannung ist vorhanden).Am Collektor des BU 508A messe ich 171 V. An Basis und Emitter ist die Spannung gleich null. Wo könnte der Fehler stecken .Auch ein Fehler,der zusätzlich durch das Löten verursacht wurde?
Gruss Bernd
BID = 382010
yonossic
Achtung
Welcher Oszillator?
Bitte wie? Die Zeiten, in denen Praktiker die Funktion der Zeilenendstufe dadurch diagnostizierten, dass sie die Anodenkappe der Zeilenendstufenröhre abzogen und die Länge des Lichtbogens maßen, sind lange vorbei.
Dir ist aber bewusst, dass am Collecotr eines getakteten Zeilenendstufentransistors bis zu 1500Vp anliegen könnnen, oder? Ich meine dein Messgerät kann doch damit umgehen, oder? Du verwendest doch einen Hochspannungstastkopf, nicht wahr? Und idr ist auch bewusst, dass die Messung dort, sofern die INAKTIVITÄT DES HOT NICHT BEWIESEN ODER SICHERGESTELLT IST, potentiell gefährlich für dich und das Messegrät ist? Beten wir, dass der HOT nicht angesteuert wird.
Miss stattdessen mal lieber die Spannung an CP41 - sollten etwa 143V sein. Bei 171V würde eine Schutzschaltung über TEA2029C längst greifen.
Außerdem hat das 617 ausnahmsweise mal tatsächlich ein zweigeteiltes Netzteil bestehend aus Standby-Netzteil mit 50Hz Netztrafo und Schaltwandler Netzteil für den Betrieb.
CP46 kommt dabei beim Anlauf und Umschaltung von Standby auf Betrieb eine wichtige Bedeutung zu, weshalb seine Ordnungsgemäße Funktion (Einhaltung von ESR,Kapazität) wichtig ist.
Im Betrieb sind die Elkos im Schaltnetzteil wichtig, daher bei dem Alter des Kastens ruhig mal CP04,26,19,24 tauschen, sowie CL01 am TEA2029C und CL51 am Zeilentrafo.
Und bitte nicht ohne Grund mit Messgeräten am 503kHz Resonator QL07 am TEA2029c herum messen. Der hat die dumme Eigenschaft, bei ungeeigneter Belastung durch Messgeräte seine Schwingungen einzustellen, wodurch der TEA2029C aus dem Tritt gerät, und den HOT nicht abschaltet, bevor der Zeilentrafo sättigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526256   Heute : 20248    Gestern : 22653    Online : 819        25.11.2026    17:05
