Grundig TV T51-830
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-830
BID = 381624
stade121
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-830
Chassis : CUC7303
hallo
netzsicherung flog durch,was könnte das für ursachen gehabt haben??
wollte neues netzteil oder rep-kit bestellen beim sponsor.
danke für antworten
BID = 381732
yonossic
Achtung
1) die im Zsh mit NT Controller IC TDA4605 typischen Fehler (Forensuche benutzen)
2) defekter PTC für Entmagnetisierung
3) defekter Wandlertrafo
4) Kurzschluss sekundär in Verbindung mit 1), wodurch die Überlastabschaltung nicht anspricht/ansprach
Wie soll der Austausch gehen? Willst du den Bereich mit dem alten Netzteil mit der Laubsäge aus der Hauptplatine raussägen und dann eine neue Platine einkleben?
oder rep-kit bestellen...
Wems gefällt und wers braucht. Trotzdem würde ich das reparierte Netzteil mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in Betrieb setzen, falls weitere Defekte drin sind, die das Kit nicht abdeckt.
Und nebenbei: Beim Standard 08-15 Defekt bei TDA4605 SNT mit geschossenem BUZ/IRFBC komme ich mit etwa 5 Euro Ersatzteilkosten aus - inklusive Elkokur und ohne die Sollbruchstelle am TDA4605 durch neue Sollbruchteile zu ersetzen, und somit den Wiederausfall mit einzubauen.
Aber wo kämen wir hin, wenn Reparaturen ewig halten würden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525990   Heute : 19982    Gestern : 22653    Online : 806        25.11.2026    16:47
