Braun Ras BS 5301 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 381606
DanielS79 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ratingen
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS 5301
Hallo Zusammen!
Ich habe seit ca. 3 oder 4 Jahren den Braun 7690 (5491) incl. C&C-Gerät (BS 5301, 244). Vor ca. 6 Monaten hatte ich schon das allseits bekannte Problem der defekten Raste welches ich durch Austausch des Gehäuseoberteils beheben konnte.
Nun will seit gestern die Pumpe nicht mehr.  Die Funktionsprüfung (Netzstecker ziehen, Select-Taste, Netzstecker rein) fördert immer das gleiche Ergebnis: Pumpe stumm, Lüfter geht, Rasierer geht.
Kann man die Pumpe evtl. wieder reparieren (hab hier irgendwas von schwergängig weil durch Ablagerungen zugesetzt gelesen) oder hilft nur ein Ersatzteil? Gibts die Pumpe einzeln? Welche Ersatzteilnummer muss ich ordern?
Vielen Dank schon mal!!!
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanielS79 am 29 Okt 2006 12:26 ]
BID = 381895
Hallo nochmal!
Habe in der zwischenzeit selbst die Lösung gefunden und wollte nur die Lösung hier festhalten, evtl. hilft das ja nochmal jemandem: Das Getriebe der Pumpe war durch einen dicken Flusen o.ä. blockiert. Habe das ganze Reinigungsgerät zunächst auseinandergebaut und bei der Gelegenheit den Lüfter und Luftkanal von Staub befreit. An die Stelle die bei mir blockiert war kommt man allerdings ganz einfach auch von aussen dran. Kartusche entfernen und die weisse Kappe abhebeln die beim herunterdrücken in die Kartusche taucht. dahinter sind zwei kleine Zahnräder die bei mir (wie oben geschrieben) blockiert waren. Nun funktioniert das Gerät wieder. Bis zum nächsten mal!
Ich danke mir für die schnelle, erfolgreiche Hilfe!
Daniel
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464822 Heute : 20200 Gestern : 20435 Online : 690 22.11.2026 22:45 90 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,023069858551
