Siemens WaMa Siwamat Plus 3931 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3931 |
Fehler gefunden
BID = 381576
Darth Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: München
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3931
S - Nummer : WM39310/08
FD - Nummer : 7103
Werte Gemeinde,
Meine Siwamat Plus 3931 macht mal wieder Probleme:
Das Waschen der Wäsche bei 60 °C wird durchgeführt, aber NICHT bei 60°C. In der Trommel konnte ich das Wasser "blubbern" sehen und der kleine Raum war erfüllt mit Dampf. Das Gerät war sehr warm.
Was kann da defekt sein? Vielleicht der Thermostat oder die Wärmeregulierungselektronik? Wie und wo kann ich die Teile in der WM finden und überprüfen?
Und wenn eins der Teile defekt ist: Wo kann ich diese beziehen?
Gruss, Euer
Darth
BID = 381595
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Darth
Da hat sich ein falscher Fehler eingeschlichen, ich nehme an das deine WA bei 95 C nicht klappt.
Dann baue dir ein neues Thermostat ein. Das kannst du bei Siemens bestellen: https://portal.bsh-partner.com/port.....E.HTM
Achte beim Einbau darauf, dass du das Kapillar nicht beschädigst oder anknickst. Das Kapillar vom WA-Gehäuse zum Laugenbehälter über einem dicken Schraubendrehergriff federartig aufdrehen und am Laugenbehälter mit Kabelbinder befestigen. Sonst hast du nicht lange Freude daran.
Gruß Schiffhexler
BID = 381838
Darth Neu hier
wollte damit ausdrücken, dass die Maschine sich bei 60°C-Einstellung nicht an die vorgegebene Temperatur hält und immer weiter heizt.
Darth
BID = 381846
Darth Neu hier
Hmm.
Habe den Link probiert, und bekomme die eine negative Meldung über einen inkorrekten Login.
Wie komme ich an die Artikelnummer?
Danke für eine schnelle Antwort,
Darth
BID = 381848
Moin Darth
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....E_1_O
dann auf Service gehen, oder gebrauchtest bei: Verwendungszentrum = http://shop-technik.pro-welt.de/
Gruß Schiffhexler
Das war ein falscher Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 30 Okt 2006 11:10 ]
BID = 381856
Darth Neu hier
beim Siemens Online-Shop sind wir nicht ganz schlau geworden.
Ist das gewünschte Ersatzteil das mit der Nummer 056756??
Darth
BID = 383139
Darth Neu hier
der Fehler konnte gefudenn werden.
Es war tatsächlich der Themeraturregler. Der Draht, der zum Sensor führte, war am Sensor abgerissen.
Das Ersatzteil kam gestern per Post und kostete so um die 90,- Euronen.
Der Einbau war vieelicht etwas umständlich, da ich die Trommel komplett aufmachen musste, um den Sensor aus der Trommelöffnung herausdrücken zu können. Hierbei handelt es sich um eine enge Steckpassung in der Trommelwandung; keinesfalls um eine Schraubverbindung. Bei genug "Mut" hätte man das Öffnen der Trommel vermeiden können. Naja, sei es wie es ist. Nun funktioniert sie wieder.
Ich danke den engagierten Forumsteilnehmern aufs herzlichste  . Allein hätte ich das nie gefunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499516 Heute : 16082 Gestern : 16862 Online : 397 24.11.2026 18:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,700627088547
