AEG WaMa Öko Lavamat 72600 -W update
Serverzeit: 25 11 2026  19:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72600 -W update
BID = 381437
Racewind
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72600 -W update
S - Nummer : 84802992
Typenschild Zeile 1 : Typ: B46 A ED3B 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 510 000.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC: 91400102600
Meine Waschmaschine hat folgendes Problem, nachdem ich die Maschine starte klackt 3 mal das Türschloss und der Fehlercode Cd wird angezeigt. Habe mir ein neues Türschloss besorgt, und nachdem ich es eingebaut habe, wieder das gleiche! Das Türschloss klackt 3 mal und Cd wird angezeigt. Wer kennt dieses Problem und kann mir weiter helfen?
BID = 381694
Danidan
Hi Racewind,
kontrolliere doch einmal die anschlüsse des Türschlosses an der Steuerplatine, vielleicht sind diese nicht richtig angeschlossen oder es gibt eine kalte Lötstelle!
gruß
Daniel
BID = 381878
waschmaschinenbörse
vielleicht ist die Notentriegelung unter Spannung(Zug )
das Schloss versucht 3-mal zu schliessen, geht aber nicht.
Unten in der Fussleiste ist ein Drehknopf(Schlitz), den mal
zurückdrehen .
grüßle
BID = 383340
Racewind
Zuerstmal Danke für die Antworten,
habe die Stecker auf der Steuerplatine geprüft, danach ist der Fehler aber immer noch da. Auch die Idee mit der Notentriegelung, habe den Zug vom Schloss entfernt, aber der Fehler ist immer noch da. Könnte es sein das die Steuerplatine defekt ist, oder gibt es dann einen anderen Fehlercode? Der Fehlercode ist CD und folgende Dioden blinken: Vorwäsche, Spülen und Spülstop. Bin wirklich sehr froh und dankbar über jede Hilfe.
BID = 383409
waschmaschinenbörse
laut meinen Unterlagen bedeutet das eindeutig Türschlossfehler. Wenn Dein "neues" Schloss nicht auch defekt ist und der Kabelstrang nach oben ok ist, hat vieleicht wirklich der Programschalter ein weg
grüßle
BID = 384336
Racewind
Vielen Dank für die schnelle Antwort, gibt es eine Möglichkeit das Türschloß zu überprüfen, oder den Programschalter?
Anmerkung, bin nicht immer Online, darum reagiere ich nicht immer sofort auf die Antworten. schöne Grüße noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528157   Heute : 22151    Gestern : 22653    Online : 605        25.11.2026    19:49
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
