Sony TV KV-14 LM 1E
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-14 LM 1E
BID = 27754
ZX81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-14 LM 1
Leider ist beim SONY KV-14 LM 1E (Portable Gerät 37cm) die Rotation aus dem Loot,das Bild hatt eine Schieflage Richtung links unten.
Bei meinem Wohnzimmergerät ein Sony KV29 LS 30 gibt es im Hauptmenü den Punkt Bildrotation den ich aber beim KV-14 vermisse.
War schon im Service Menü und auch dort gibt es nichts zum einstellen.
Bin echt Ratlos?
Freue mich über jede Hilfe
BID = 27782
ffs_hiwi
hallo,
ist das bild insgesamt verdreht, also auf der rechten seite auch nach oben? könnte sich die ablenklenkeinheit verdreht haben oder ist ein aufgeklebter magnetkorekkturmagnet abgefallen? das hatte ich schon 2 mal bei einem sony, jedoch waren die sichtbaren fehler geringer.
gruss
BID = 27842
ZX81
Ja das Bid ist auch oben verdreht und ist insgesamt geometrisch richtig.
Würde event. das anbringen von Magneten die Sache etwas entschärfen?
Also vor der Umlenkeinheit habe ich doch etwas Respekt.
Danke
BID = 27863
Gerri
Den kleinen Schrauben am Ablenkjoch (wenn denn da einer ist) etwas lockern, Ablenk-Einheit in die richtige Position drehen, Schraube vooooooooorsichtig zudrehn, fertig,
ja und natürl. nirgends ankommen beim drehn (Bildrohr-Platte, H+V Anschlüsse am Joch usw.)am besten stellst dir einen Spiegel vor die Mattscheibe, kannste dann schön kontrolliert das Bild einrichten.
Viel Glück
Gruß Gerri
BID = 27871
ffs_hiwi
hi,
genau das ist das problem, die ablenkeinheit ist verdreht, das ist überhaupt kein problem. wie oben beschrieben und das vorsichtig und dann sollte es wieder ok sein. zusätzlich magnete anzubringen ist nicht ratsam, nur wenn welche abgefallen sind, was mir schon öfter begegnet ist, diese wieder an der richtigen stelle anbringe. die abgefallenen magnete liegen aber irgendwo im chassis rum, also nichts zusätzlich anbringen!
gruss ralf
BID = 27973
ZX81
ich habe das Gerät geöffnet und nach 30 Minuten zaudern und hinstarren die Schlauchschelle gelockert.
Leider waren die Plastikteile der Ablenkeinheit mit der Bilröhre verklebt,mit einer flexiblen Kunsstoffmasse die ich erstmal mit einen Tapezierermesser vorsichtig lösen musste.
Obwohl alles gelöst war und die Schlauchschelle gelockert habe war es nicht leicht die Ablenkeinheit zu drehen.
Habe es dann doch geschaft in mehreren Etappen.
Die Schlauchschelle habe ich wieder angezogen aber nicht besonders fest,da hatte ich doch ein etwas flaues Gefühl dabei.
Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe,und das ihr mir erspart habt das ich das Gerät zum Service bringen muss.
Vielen Dank
Grüsse Gerald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529725   Heute : 23722    Gestern : 22653    Online : 932        25.11.2026    21:20
