Ultravox TV S7096
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox S7096
BID = 381395
hitch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : S7096
Chassis : BG03
Moin,
mein TV hat folgenden Fehler: kein Bild, aber Ton und Funktion vorhanden
Leider kenne ich mich mit Fernsehern nicht besonders gut aus. Die Heizung der BR funktioniert aber und wenn ich am Screen Regler drehe, bekomme ich einen mittigen, horizontalen, blauen Strich auf dem Bildschirm angezeigt.
Was könnte der Fehler sein? Kann das was mit der vertikalen Ablenkung zu tun haben?
Habe die Kiste jetzt zerlegt und mal geguckt, ob ich irgendwo defekte Bauteile finde. Jetzt weiss ich aber nicht, wo ich am besten mit der Fehlersuche anfange. Schaltbild habe ich auch nicht.
Ich habe zwei Bilder eingefügt. Auf dem Bild 2 habe ich einen Kondensator markiert, der anscheinend einen Riss im Gehäuse hat. Die ganze Region sieht etwas schwarz aus, sieht man auch am Elko ganz gut (an dem blauen )
Kann der Fehler da irgendwo sein?
Ich hab leider echt zu wenig Ahnung, aber der Ehrgeiz hat mich gepackt.
Wär toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Danke und Gruss
BID = 381550
hologram
Zur Homepage von hologram
wie dir bereits bei Re..a geschrieben worden ist, ist denn die Versorgungsspannung des TDA8170 vorhanden? Pin 4 und 6?
Wenn nicht, den Kreis rückwärts verfolgen. hatte hier kürzlich einen TV8 mit 8170 wo die Diode im Versorgungskreis des TDA gebrochen war und nichts durchkam.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 382281
hologram
noch am messen oder?
BID = 383955
hitch
hallo hologram,
nein, bin nicht mehr am messen... mehr am fernsehen ^^
also, nach austausch des widerstandes funktionierte der tv noch nicht. daraufhin habe ich alle bauteile gemessen, die an dem 8170 hingen (auch die diode). alles ok. dann den 8170 getauscht und es wurde hell
ursache war also der 8170, der hat durchgeschaltet und den R verheizt. hat insgesamt 5,50 euronen gekostet und ne menge erfahrung gebracht.
jetzt weiss ich nur nicht, wie weit der screen regler hochgedreht werden soll/darf ?!
und: das bild ist einen tick zu breit eingestellt, d.h. ich bekomme nicht das gesamte bild auf den schirm (aber das war vorher auch schon). ist sicher irgendeins der 7 (?) potis, aber ich hab keine lust mehr rumzuprobieren...
danke für deinen tip und gruss
hitch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314364   Heute : 9143    Gestern : 12485    Online : 687        16.11.2026    17:05
