Gibt es solche Rohre?
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 381384
HeinzVogel
Gibt es PVC-Rohre (gewöhnlich in Mausgrau oder Orange) mit einem Durchmesser von 20cm oder mehr?
Möglichst auch noch mit passenden Dichtungen und verschlüssen?
Und dann noch zu welchem Preis?
Ich kenne diese Rohre nämlich bis jetzt nur bist etwas über 10cm Durchmesser....
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 381389
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, durchaus und sogar noch größer.
Schau z.B. mal hier: http://www.ostendorf-kunststoffe.co......html
der Gilb
BID = 381402
Dreheisen
Hallo HeinzVogel,
es gibt die Dinger auch über 100mm. Selbst habe ich schon welche mit D=250mm (orange ist nicht, wie grau für heiße Flüssigkeiten geeignet) verbaut.
Die Teile waren (jetzt gibts bestimmt wieder Haue obendrein) aus dem Blaumarkt
Aber im gut sortierten Hartwarenqualitätshandel Deines Vertrauens sind die Dinger auch erhältlich.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 381447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde mal beim Baustoffhandel fragen.
Im Hobbybaumarkt gibt es vermutlich nur die dünnen Dingerchen um ein Waschbecken anzuschließen. Auch bei Genossenschaften kann man mal fragen.
DL2JAS
BID = 381522
Lightyear
Ab einem gewissen Durchmesser wird das graue HT-Rohr nicht mehr hergestellt, dann gibt es nur noch das orange, wesentlich robustere KG-Rohr.
Sanitärgroßhandel oder Baustoffhandel sind die Quellen der Wahl.
Ich selbst habe schon KG-Rohr mit deutlich größerem Durchmesser als 200mm gesehen, geschätzt(!) waren das bis 500mm.
Habe allerdings keine Ahnung, was solche Durchmesser dann kosten bzw. welche Längen da standard sind. VErmutlich wirst Du nix unter 2 oder 3m bekommen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 381539
HeinzVogel
stimmt mich zuversichtlich...
Kann mir ggf. jemand einen Schwarz ähh Blaumarkt nennen?
(Natürlich dann nur per PM sonst gibts wieder Stress mit den Markennamen )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532486   Heute : 199    Gestern : 26284    Online : 332        26.11.2026    0:13
