Miele WaMa Novotronic W918
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918
BID = 381381
mupfel
Gerätetyp : Novotronic W918
S - Nummer : 10/11638462
Messgeräte : Duspol
meine Waschmaschine läßt sich nicht mehr schließen.
Wenn ich hinter der Klappe für den Zugang zur Wasserpumpe die Handauslösung mehrmals betätige, verriegelt sich der Verschluß bei ausgeschalteter Maschine wieder und öffnet sofort, wenn das Waschprogramm gestartet wird.
Dies passiert auch bei der Vorwahl unterschiedlicher Waschprogramme, sobald ich den Ein/Aus Knopf drücke öffnet sich die Türe der Waschmaschine.
An was kann es liegen?
a) Ein/Aus Schalter defekt?
b) Verschlußelektronik defekt?
c) Programmfehler?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Fehler einkreisen kann oder welches Bauteil auszuwechseln ist.
Vielen Dank für eine Antwort.
Viele Grüße
mupfel
BID = 381467
Jürgen288
Hallo Mupfel,
Wenn sicher ist, dass bei gezogenem Netzstecker die Einfülltür sich problemlos schließen und über die Notöffnung wieder öffnen läßt, dann prüf bitte mal vorab die Türmanschette -besonders zwischen "10 u. 14Uhr"- auf < Risse oder < Löcher.
Dies könnte -bei der darüber liegenden Drucktasteneinheit- dazu führen, dass Wasser/Wasserdampf solche Fehler auslöst.
Berichte uns wieder, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
BID = 381481
mupfel
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort mit der richtigen Lösung. Die Manschette hat auf 15Uhr einen Riß. Da seit heute morgen der Deckel der Maschine offen steht, sind die Kontakte getrocknet und der Verschluß hält wieder.
Vielen Dank für die Hilfe!
Wo bekomme ich ein passendes Ersatzteil und wie kann ich es einbauen?
Danke für weitere Tipps.
Viele Grüße
mupfel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mupfel am 28 Okt 2006 20:16 ]
BID = 381540
Jürgen288
Hallo Mupfel,
Der Türfaltenbalg ist an der Zwischenwand nur eingeknüpft.
Am Bottich ist er mit einer Drahtschelle (Schraube rechts) befestigt.
Er hat die Miele Teile-Nr. 4223911 und kostet ca.44 €.
Das Teil würde ich beim Mielekundendienst in Deiner Nähe holen (spart Porto und Du hast es gleich zur Verfügung)
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Viel Erfolg beim Wechseln!
Berichte uns bitte mal, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 381585
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Aktuell ist die Teile-Nr. 6816000 für 45,24 € (Listenpreis, ohne Versandkosten)
BID = 383397
mupfel
Hallo Jürgen,
hallo Gilb,
gestern ist das Ersatzteil angekommen und heute wurde es eingebaut. Die Nummer von Gilb war aktuell, das Ersatzteil hat gepasst.
Montiert hatte ich es folgendermaßen.
Zuerst Netzstecker gezogen, dann die Vorwand nach einer Montageanleitung, die ich über die Suchfunktion in einem anderen Thread gefunden hatte, geöffnet.
Die Manschette markiert, ausgeknöpft, die Spannschelle für den Sicherungsdraht gelöst (war sehr locker angezogen) und die Manschette von dem Bottich abgezogen.
Leckagewasser aus der Bilg im Bodenblech aufgewischt. Neue Manschette mit Sicherungsdraht eingesetzt und ausgerichtet, die Markierung (halbrunde Lasche) muss nach oben zeigen. Mit dem Daumen konnte ich in eine Falte der Manschette schlüpfen und die Gummilippe auf den Rand des Bottichs drücken. Anschließend schob ich den Sicherungsdraht mit dem Spannschloß nach hinten in die vorgesehene Rille, fixierte das Spannschloß in der Außsparung der Kontergewichte und zog das Spannschloß fest. Anschließend den vorderen Dichtungsrand in das Frontblech eingeknüpft, ein paar korrodierte Sicherungsschrauben für die Vorwand erneuert, Funktion der Maschine bei eingestecktem Netzstecker geprüft, Vorwand angeschraubt, Waschmittelfach und Waschmittelbehälter noch gereinigt - fertig.
Vielen Dank an Jürgen und Gilb, das ist ein toller Service.
Wenn die Maschine eine Woche problemlos gelaufen ist, aktiviere ich den Button -sehe ihn gerade nicht- für Fehler gefunden.
Viele Grüße
Hartmut
BID = 383479
Gilb
Hallo Hartmut,
auch dir vielen Dank für die Rückmeldung und die perfekte Beschreibung der Vorgehensweise.
Unterhalb des letzten Beitrags des Themas findest du die Schaltflächen für den Abschluß und zum Bedanken (da gibt es ein Sternchen für uns, in der Themenübersicht des Unterforums Hausgeräte-Reparaturen).
Viel Freude noch, an der guten Miele,
und schöne Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 370        22.11.2026    0:18
