Epson DRU LQ-1070 ESC P2
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson LQ-1070 ESC P2
BID = 381229
LeoLöwe reloaded
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : LQ-1070 ESC P2
Chassis : ?
habe hier einen alten Epson Nadeldrucker stehen.
Papier wird über den vorderen manuellen Einzug eingezogen.
Läuft unter WinXP Pro SP1.
Fehler: Beim Drucken von Grafiken, Word-Dokumenten etc. (vermutl. alles was der Drucker intern nicht mit seinen Schriftarten verarbeitet - Grafiken?) wird erst eine "Zeile" (ein Bildpunkt hoch) von dem Dokument gedruckt. Dann überspringt er die folgenden 5 cm Papier und druckt den Rest.
Wenn der Rest nicht mehr auf die Seite passt, wird der Rest in 1cm hohen Streifen auf einzelne Seiten gedruckt (je Streifen eine neue Seite).
Die Jumper an der Front sind folgendermaßen Eingestellt:
1.Reihe
1 - 1
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 1
6 - 0
7 - 0
8 - 0
2.Reihe
1 - 1
2 - 0
3 - 1
4 - 0
Treiber war bei Windows dabei, müsste auch der richtige sein.
Woran liegst, was mache ich falsch?
Im Upload noch ein Auszug aus dem Handbuch. Erklärt sind die Jumper-Einstellungen.
Hier noch ein Link zu dem kompletten Handbuch als PDF
http://leoandres.dyndns.org/forum/drucker.pdf
Müsste es auch bei Epson original geben, finde es dort aber nicht mehr. Vorsicht, ~3MB!
Danke schonmal, würde das Schätzchen ungern verschrotten müssen.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 27 Okt 2006 21:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494191   Heute : 10754    Gestern : 16862    Online : 1016        24.11.2026    13:20
