Loewe TV Profil Plu 3572 Z
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil Plu 3572 Z
Problem gelöst
BID = 380982
nero99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil Plu 3572 Z
Hallo !!!
Wenn mir doch jemand helfen könnte! Nein besser meinem kleinen Loewe. Der ist ca.10 Jahre alt und ein treuer Gefährte.
Gestern abend habe ich ihn eingeschaltet.
Aber dann hat der Kerl, so ca. nach einer halben Stunde auf einmal angefangen zu Spinnen. Erst wurde er kurz schwarz
( 1-2 Sekunden ), und dann hatte ich grüne Streifen
( waagrecht ).
Dieser fiese grüne Streifen ist ca. 5 cm breit, dann kommt ein ca. 2-3 mm breiter weißer Streifen, dann wieder grün und dann weiß....usw. Ich habe gedacht ich werde !!
Manchmal kommt das reguläre Bild durch, meist aber nicht. Den Ton kann ich hören. Ich glaube das Gerät ist !!
Ich hatte ihn auch für 24 Stunden aus der Steckdose gezogen, aber er will net!!
Wer kann mir helfen. Was kann ich tun? Wieviel kostet so etwas? Oder gibt es einfach nur Tipps? Lohnt sich das ganze?
Ich bin absolut und hoffe nicht das das Gerät ist!!!
Help me !!!
BID = 381006
yonossic
Achtung
Deine Fehlerbeschreibung ist wirr und entbehrt jeglichen Grundlagenwissens. Aber keine Angst für Antworten in diesen Fällen haben wir unsere Ratetruppe; speziaisiert auf Fehlerdiagnosen ohne Blick in die gerätespezifischen Unterlagen. Vorsitzende des Rateteams sind HansG und MistaX, vertreten von Lochmaske und Bildröhre...
I DO NOT INTEND TO DONATE, BECAUSE THIS FORUM SIMPLY IS A NO-KNOWLEDGE QUIZ. IT'S A LEMON, AND MOST OF THE TIPS IN THIS SUBSECTION HERE ARE AT MOST A GUESS AND THAT'S A FACT!
BID = 381029
Thiemo 75
ich vermute das bei deinem FFS die Bildröhre defekt ist(A68ESF002X43).
Thiemo
BID = 381279
DerGeselle
Hi !
Nach deiner Beschreibung der Symptome kann ich nur sagen.
Die Bildröhre ist defekt (typisch Philips A68ESF).
Mein herzliches Beileid!
TOM
PS: Es ist nur die Frage wer hier ein Nichtswisser ist!
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 28 Okt 2006  0:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 757        25.11.2026    14:26
