sony TV kv m19d
Serverzeit: 25 11 2026  12:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv m19d
BID = 380565
jo12342
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv m19d
Chassis : be 1
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hi
oben stehender fernseher hat bei mir folgenden defekt
es befinden sich 3 flecken auf der Bildröhre
oben rechts und links grüner rand ca 2cm ins bild
in der mitte lila fleck ca 15 cm im durchmesser
die farben tauschen auch manchmal dann ist oben lila und
in der mitte grün
hab schon nach kalten gesucht aber keine gefunden !
alles nachlöten ?
BID = 381096
Lochmaske
hast du das Gerät immer in Stand-By? Gerät über Nacht komplett ausschalten, damit die Bildröhre beim wiedereinschalten am nächsten Tag entmagnetisiert wird.
Klappt das nicht, dann muss der PTC getauscht werden, der für die Entmagnetisierung zuständig ist. Dieser sitzt im Netzteil und ist ein 4eckiger weißer oder schwarzer Klotz.
Bevor das alles aber in Frage kommt, gucke mal ob du irgendwelche zusätzliche Lautsprecher zu nah an deinem TV aufgestellt hast. Stelle sie weit genug weg, am besten 2 Meter.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522440   Heute : 16429    Gestern : 22653    Online : 704        25.11.2026    12:56
