Telefunken TV BS550V
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken BS550V
BID = 380448
ikarus17
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : BS550V
Chassis : 618b
ich habe mal wieder einen TFK auf dem Tisch. Der 2SD1546 (Zeilenendstufentransistor) geht immer wieder kaputt. Hat jemand eventuell ein Schaltbild oder mehrere Tips ?
MFG Ikarus17
BID = 380476
Varaktor
Vielleicht nur ein kleiner Tipp aus ner Hobbywerkstatt, mit Plan kann ich nicht dienen, aber vielleicht damit, dass ein Transistorarbeitspunktbereich stets deutlich von der Leistungshyperbel entfernt sein muss, das gilt auch für so einen 15kHz Schalter.
Prüfe die Arbeitspunktparameter, wenn die ok sind und kein Blitz einschlägt, sollte das Biest nicht mehr gleich abrauchen wenn die CE-Strecke stets genügend Strom und Spannungsbegrenzt bleibt.
Also erstmal vorsichtig Schutzwiderstände für die Schaltlast in Betracht ziehen, und dann langsam sich der Ursache des Defektes annähern.
Braucht u.U. sehr viel Zeit
MfG Varaktor
BID = 380911
ikarus17
hat niemand ein Schaltbild ?????? Und ein genauer Tip wäre nicht schlecht !!!
MFG
BID = 381275
DerGeselle
Hallo !
Auf kalte Lötstellen in der Zeile achten.
Oft hat der CL48 (je nach Bildröhre 11nF-13.5nF) keine Kapazität mehr, dann haut es sofort den Zeilentransistor durch.
Du kannst auch einen S2000N (isoliertes Gehäuse) verwenden.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 381663
ikarus17
ich habe den CL 48 kontrolliert. Bei mir hat er 3,5 nf. Leider kann ich es nicht genauer kontrollieren weil ich kein Schaltbild habe. Gemäß Aufschrift und messen hat er 3,5 nf. Wie gesagt ein Schaltbild wäre sehr gut. Vielleicht habe ich ja noch Glück und jemand hat einen Link oder eins Zuhause.
MFG Andreas
BID = 381668
catweasle
Hab Dir mal was geschickt, ich hoffe es hilft.
Würde einmal auf kalte Lötstellen achten, sind aber teilweise sehr schlecht zu sehen. Löte in dem Bereich einmal vernünftig nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525609   Heute : 19601    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    16:25
