Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 27621
Manu
Zur Homepage von Manu ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundi
mein kleiner Grundig Fernseher hat auf einmal nach 12 Jahren sein Bild verloren. Er empfängt keinen Sender mehr.
Ein Freund sagte das ein "Empfangsteil" kaputt wäre. Hab leider keinen blassen Schimmer von TV-Geräten. Hat jemand eine Ahnung ob das wirklich das Teil sein kann und ob man es reparieren oder nachkaufen kann?
Da das Gerät ja uralt ist wollte ich ihn nicht gleich in die teure Reparatur geben.
Kann mir jemand helfen? Ohne meinen Fernseher kann ich nicht einschlafen
Manu
BID = 27625
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte die Chasis-Nummer posten (CUC xxxx)
Steht hinten auf dem Gerät.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 27627
Manu
Ok, ich habe gerade geguckt. Da steht CUC 4400. Kannst du damit was anfangen?
BID = 27631
Radio-Reparaturmann
Hallo, was heißt Bild verloren?? Ist das Bild dunkel oder ist nur Schnee zu sehen ???
Falls nur Schnee zu sehen ist, alle Spannungen am Tuner Prüfen. Im Tuner befindet sich ein IC SDA3202 oder U6202 oder ähnlich, diese IC geht sehr oft kaputt dann ist nur Schnee oder nur wenige Programme zu empfangen. Noch eine Methode zum Überprüfen: Über Scart eine Signalquelle anschließen (auf AV schalten ), wenn Tuner defekt muß über Scart Bild und Ton vorhanden sein.
BID = 27652
Manu
So habe jetzt über Scart Kabel und Videorecorder probiert. Über Video funktioniert wieder alles prima.
Wenigstens kann ich jetzt wieder gucken
Ich werde meinen Freund von deinen IC`s erzählen dann kann er die mal durchmessen. Ich weiß leider nich wie das geht *jammer*
Vielen Dank für eure Antworten, so können wirs selber reparieren und sparen uns die Kosten der Reparatur.
Tolles Forum!
Liebe Grüße
Manuela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531560   Heute : 25557    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    23:15
