ICP LAP highnote s
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP ICP highnote s
BID = 380412
tvtiger
Zur Homepage von tvtiger
Geräteart : LapTop
Hersteller : ICP
Gerätetyp : highnote s
hallo leute,
ich habe o.g. notebook das weder mit akku noch netzbetrieb funktioniert, kann mir jemand weiter helfen?
BID = 380421
HansG
Zur Homepage von HansG
Da sollte man erst mal den Fehler eingrenzen.
BID = 380548
tvtiger
ja,aber wie ohne sb?
BID = 380556
HansG
Schaltbilder bekommst du für diese Geräte sowieso nicht. Da hilft nur Erfahrung und wenn möglich, der Vergleich und der Baugruppentausch mit einem funktionierenden Gerät.
BID = 380570
tvtiger
auf eine erfahrung diesbezüglich kann ich nicht zugreifen,aus diesem grund hab ich mein problem hier hineingestellt, in der hoffnung das einer diese erfahrung aufweisen kann.
BID = 380571
HansG
Und wie soll jemand, der Erfahrung hat, genau an deinem Gerät etwas messen können?
BID = 380573
tvtiger
ich bin vielleicht nicht vom fach, aber es könnte doch sein das jemand so einen fehler bei demselben gerät schon mal hatte und mir sagen kann was eventuell defekt war,oder wo ich was messen kann,um heraus zufinden was defekt ist.
nun leg nicht jedes wort auf die goldwaage,das ein fremder aus dem forum nicht an meinen gerät messen kann weiss ich selber,bin ja nicht blöd.
BID = 380576
HansG
Dann ist es doch ganz einfach:
Leitungen auf und in der Leiterplatte verfolgen und messen, wie weit die Betriebsspannung des Netzteils in die rechnerinterne Stromversorgung gelangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493652   Heute : 10215    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    12:48
